气质联用(GCMS)
symmacros 2015/09/30
没事,不会坏,里面的高碳烷析出了,室温放一会就可以用了。
安平 2015/09/30
一般都是有机溶剂中的,不会生菌
tang566 2015/09/30
可能是存放的温度低,导致出现蕠状的东西,建议回到室温后,观察蕠状物能否消失。
千层峰 2015/10/06
有机溶液,不怕低温就怕高温,只要不分解就没事。。。
symmacros
第1楼2015/09/30
安平
第2楼2015/09/30
第3楼2015/09/30
生菌是不会的,有机溶剂同时在-20度。
〇rbitrap
第4楼2015/09/30
摇一摇就可以了
tang566
第5楼2015/09/30
千层峰
第6楼2015/10/06
第7楼2015/10/07
请问楼主后来怎么样?
