分析化学
我的8090
第1楼2011/08/02
看不到你上传的公式!
hxh
第2楼2011/08/02
公式在哪里?
魅力星光
第3楼2011/08/02
你传附件上来吧!我们帮你修改贴图!公式不能直接复制上来的!
fxf19831014
第4楼2011/08/03
公式: C1XV1 C=------- 25
第5楼2011/08/03
还有这种标定方法!用移液管移取已知浓度的Na2s2O3 25.00mL, 置碘瓶中,水100mL,加淀粉指示液3mL,用碘标准溶液滴定至溶液恰好呈蓝色为终点。记录碘标准溶液的消耗体积,算出溶液的浓度,即得: C(Na2S2O3)*V(Na2S2O3)C(1/2 I2)=------------------------- V(1/2 I2)
第6楼2011/08/03
我想说,如果你是想知道大概浓度,直接计算就可以知道,你溶液浓度大概是多少了!如果你需要精确知道浓度,那请不要量取,应该用移液管准确移取!还有,公式是对的!
abcdefghijkl123
第7楼2011/08/04
这个计算公式没有错啊
zhaoboy6
第8楼2014/09/26
最近在做这个,这计算公式好像不对吧?1mol碘消耗2mol硫代硫酸钠,好像应该再除以2。
王霞
第9楼2016/11/07
CI2=Cna2so3*Vna2so3/2*VI2
