荧光光度计 使用问题
  • w200761140
    2011/08/02
分子荧光光谱
  • 大家用日立F-4600的荧光分光光度计时,都遇到了什么问题了?如何解决的呢?
  • 该帖子已被版主-pfz1985加5积分,加2经验;加分理由:积极参与
  • w200761140
    第1楼2011/08/02
    我们在测沉积在玻璃片上的荧光物质时,当玻片与接收器成45度角度时,有激发光谱很强的反射干扰,会掩盖所需要的光.而将玻片旋转180度,接收器又只是接收透射出的发光光谱,光强度会有损失。
  • 该帖子已被版主-pfz1985加3积分,加2经验;加分理由:积极参与
  • w200761140
    第2楼2011/08/02
    有时又会奇怪地从0出峰,再点击一次measure,所测荧光的波峰值一般都会降低,可重复姓受到影响。有木有人知道如何解决?
  • 夕阳
    第3楼2011/08/03
    楼主就此问题连续发了两次帖子,但是仍然阐述的很简单。
    具体的样品是如何放置的?使用了什么附件?测试条件是什么?测试的谱图是何样子?仍然未见只字上传。
    如果楼主真的需要探讨可以站短联系我。
  • 该帖子已被版主-pfz1985加6积分,加2经验;加分理由:深入交流
  • 参雨阳
    第4楼2011/08/04
    固体样品架加上样品后,样品的前表面和入射光的夹角不是45度啊,是六十度。也就是说固体样品架相对入射光本身的夹角就是60度的。且在垂直方向上还有一定的仰角,所以反光应该没办法进入发射单色器的。
    所以你说的干扰应该是一级锐利散射光。如果你觉得和你的荧光光谱叠加了,你换个激发波长就好了,比如激发波长减小25nm。
    w200761140(w200761140) 发表:我们在测沉积在玻璃片上的荧光物质时,当玻片与接收器成45度角度时,有激发光谱很强的反射干扰,会掩盖所需要的光.而将玻片旋转180度,接收器又只是接收透射出的发光光谱,光强度会有损失。
  • sunny04141125
    第5楼2011/08/17
    三维荧光的检测
