zljaiwy99
第4楼2011/08/02
硫化钠与稀硫酸反应也能产生硫化氢,但反应太快。不好控制,浪费大。您好 这个配行吗 硫化钠与硫酸量是多少呢 才能配出500ml的饱和硫化氢水呢 硫化钠与盐酸配可以嘛
我的8090
第5楼2011/08/02
有专门卖的!自己制备过程简单就是室内空气不好闻!
老化验工
第7楼2011/08/02
硫酸+硫化钠,盐酸+硫化钠,都可以反应产生硫化氢,但反应很快,而且硫化氢并不会完全逸出被吸收,所以,要以这种方法来制备的话,建议以过量5倍到10倍的反应量来制备(通风厨中做),可以用一个带支管的烧瓶,接一个滴液漏斗或分液漏斗,缓慢地滴加稀酸(建议用稀硫酸)。以500ml计,饱和硫化氢浓度约为0.1mol/L,按过量10倍计算,理论上生成0.5mol硫化氢,应该用0.5mol的硫化钠固体(一般会潮解,多取一点),而硫酸则应更多一些(0.5mol以上),因为酸越大,硫化氢在溶液中的稳定性越差,越容易逸出,最后可以用水浴适当微热,尽可能多地赶出硫化氢。
无论是用硫酸还是盐酸,无论是用硫化钠还是硫化铵,反应时你会发现反应液出现乳白色混浊,这是被空气氧化而生成的多硫化物酸化析出硫磺的原因,新开瓶的试剂也会有此现象,不足为奇。
