茶!情何以堪(一)?(浸出物中锰含量的测定)
  • 马踏飞燕
    2012/08/21
原子吸收光谱(AAS)
  • 本来不想参与茶叶浸出物中锰含量的这个活动,但是已经组队参加信息网第五届原创大赛了,所以就忙里偷闲捎带检测一下锰含量,一来参加锰含量检测活动,二来顺便检测其它元素捎带参加第五届原创大赛,一举两得。
    想回复帖子请进第五届原创大赛帖子回复http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120821/4201106/由于发表后突然想到可以参加第五届原创大赛,所以就锁定此贴,重新发布了一次。
    、样品来源
    同事去福建出差,说是购买的当地新茶——安溪铁观音,给了我一盒,让品尝一下,鄙人平时就喝白开水,所以也没有泡茶喝过,不过这次刚好用上,顺便测测这个所谓的新茶,看看到底浸出物里面锰含量有多高,但愿同事购买的时候不是上当受骗滴(不是安溪铁观音的牌子,就是顺便测测,含量到底多少,这个其实国家中没有明确限量,所以多少就是多少,意义不大,到底国家标准以后是不是规定茶叶中的锰含量,这是国家的事情,和鄙人关系不大,也就是参与一下活动而已),茶叶是铁盒子装的,里面包装也很精美,见照片。
    、测定
    打开包装,称取5克茶叶,用烧开的超纯水150mL在烧杯中浸泡40分钟后过滤,然后做锰标准曲线,直接上火焰测定,由于浓度太高,继续稀释5倍后测定出结果。(见照片)
    撕开茶叶包装
    称取样品5.240g
    用热水壶把超纯水烧沸腾
    用沸水浸泡40分钟
    用滤纸过滤
    超纯水的火焰颜色
    过滤后的茶溶液及火焰颜色
    直接测试茶叶浸出物超过了标准曲线线性
    容量瓶将茶浸出液稀释5倍后测定
    锰标准曲线
    测定稀释5倍后的溶液浓度1.6mg/L
    茶浸出液中锰含量239mg/kg
    最终含量报告单
    3、讨论
    从此次测定结果可以看出,茶叶中的锰含量还真的不低,沸水浸泡40分钟后测定平均值为1.59mg/L,计算后原始茶叶含量239.25mg/kg(注意:这只是浸泡液的计算结果,如果直接把茶叶用硝酸消解后测定锰的结果比这个含量应该高很多,有兴趣的版友可以用微波消解后测定完成,这里不再赘叙),浸泡液的含量如此之高,情何以堪?
    到底国家今后是不是要做一个专门的限制标准,不好说,不过我就是参与一下这个活动,至于今后修订不修定相关限值标准,我不关心,呵呵,因为我就喝白开水,现在感觉没有什么安全的食品,尽量喝白开水,虽然说水的污染也可怕,但是至少还行,也许信息网的这个活动能让国家相关人员看到,祈祷能修订相关限值标准吧。(既然测定了锰的含量,那么一发不可收拾,我就把铅镉铁铜锌也做个测定吧)
  • 马踏飞燕
    第1楼2012/08/21
    崩溃,发原创大赛和茶叶中锰含量的结果检测活动,结果发表后没法直接选择第五届原创大赛,所以重新发布了一次,这篇参与茶叶中锰含量检测,就此锁定!
