ICP光谱
依风1986
第1楼2016/10/09
载气作用是将样品形成气溶胶,然后导入到炬管里面,冷却气作用是维持和稳定等离子体,并且保护炬管不会被烧坏,辅助气作用是保护炬管中的中心管,这个是样品喷射出来的,并且是点燃等离子体
skytoboo
第2楼2016/10/09
三个同心圆,设身处地的想,你是仪器制造商,你就就会了解他们的作用了。为啥不是2个同心圆?非要设计3个
wfra1025
第3楼2016/10/10
那是不是这三个参数在软件里设置时没什么关联呢?求指教,有时做些样品想做一下条件实验,但是总是有疑惑,每次就大概根据仪器上原有的参数改一改
第4楼2016/10/10
这个是方法设置问题,不同气体流量设置也不一样
砂锅粥
第5楼2016/10/10
一般仪器出厂的时候会调试好仪器,给用户一个折中的参数,这个参数能够满足绝大部分用户的需求。一些特殊的用户可能就需要自己调整参数了,比如做有机物中的金属杂质,一般都需要提高冷却气流量,不然等离子体容易熄灭。调整载气流量可以改变信号强度,信背比也可以改变,楼主可以自己试试。
