立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
紫外可见分光光度计(UV)
帖子详情
【分享】-----岛津UV-265型紫外可见分光光度计标准操作规程(SOP)
红酒伴我醉
2008/03/25
私聊
紫外可见分光光度计(UV)
1.操作方法
1.1测定前的准备工作
1.1.1将电源开关至ON,接通电源。
1.1.2电源接通时,分光光度计进行18项自动检查和初始设定,如果一切正常,约4分钟后,存储在参数文件NO.1的参数自动调出设定。在初始化检查时,如仪器存在故障或检查过程中有不正常的步骤,则CRT显示出与之相应的错误显示,此时应纠正错误操作或排除故障后,方能进行正常测定。
1.1.3准备好打印机的热敏记录纸。
1.2单波长数据测定
1.2.1设置参数,按PARAMETER,CRT显示参数设定条件表,根据实验要求,设定或改变表中的基本参数。例如,测定量程方式希望以吸收度显示时,可先按0,ENTER,则第一行光标闪烁,提出3个可供选择项和仪器的现在状态,即(T%=l ABS=2 E=3),如果仪器原设定为T%,现欲改变为ABS,可按2,ENTER。其它参数如狭缝等亦均按实验要求设定。
1.2.2测定波长设定,按GOTOλ,输入所需波长,ENTER,即能将分光器的波长快速设定到所希望的数值。
1.2.3将样品池和参比池均盛以溶剂或空白溶液分别放在样品和参比池架中,关闭样品室盖。
1.2.4按ABS.0/100%T,自动校零。
1.2.5将样品池换上待测样品溶液,按START/STOP,打印出测得值。连续测定
数份样品时,每放入1份样品后均按l次START/STOP,即可打印出测得值。
1.3吸收光谱测定
1.3.1设置参数,按PARAMETER,CRT显示参数设定条件表,根据实验要求,对测定量程方式、扫描速度、扫描方式、扫描起始波长和终止波长等逐项进行设定或改变,待所需参数均设定好后应检查1次,以确认所有参数均已正确设定,然后将两个吸收池盛以空白溶液,放入样品池室中。
1.3.2按BASELINE,仪器进行基线校正后自动将波长停在测量的起始波长处。
1.3.3按FORMAT,可在测定之前,先打印出测定条件、日期、备注。再按START/STOP,打印出带刻度数字的框线;如只需打印带刻度数字的框线时,可按FRAME。
1.3.4将样品池换上待测样品溶液,按START/STOP,仪器进行扫描并记录下吸收光谱。扫描结束后仪器重新停在起始波长处。
1.3.5如需将谱峰(或谷)的波长和测定值在CRT上显示及打印出来,可按FUNCTION,CRT上显示出功能表,其中第4项为峰检测功能(PEAK PICK),需检测谱峰时,按ENTER;需检测谱谷时,按2,ENTER;停止检测时,按0,ENTER,返回主循环。
2注意事项
2.1使用带格线的热敏记录纸时,应检查打印的刻度框线与热敏记录纸的格线是否一致,如不一致时应进行调整。
2.2测定前应检查样品室底部是否潴积有不小心泼洒出的溶液,如有,应将其擦净,否则会产生测定误差。
2.3样品室前后的石英窗片应检查是否沾有污物,如发现有污物时,用沾有酒精的干净软布将污物轻轻擦掉。
2.4设定不恰当的参数易得到不良的结果或图谱,如狭缝太宽使吸收值降低,分辨率下降,狭缝太窄则燥声增加。
2.5打开电源开关之前应检查确认已装入热敏记录纸。
2.6打印机的打印头导轨上沾有灰尘和锈斑时,打印头的反应变钝,并时有异音产生,可用沾有酒精的软布将导轨擦净。
附注:本规程适用于供试品的常规测定,其他非常规的测试,如时间扫描、自动定量计算等则需参考仪器使用说明书按照具体情况设定操作参数进行测定。
相关话题
【讨论】MgCl2在测试Cr6+中抑制Cr3+转化成Cr6+的机理是甚么?
【求助】752N紫外可见分光光度计使用中的问题
3
【讨论】北京普析U1901与日本岛津UV2550哪个性价比高?
4
【求助】请问色号10和100的液体化学试剂,实际颜色能相差多少?
【讨论】分光光度计 故障 零级光 723型分光光度计找不到零级光
+关注
私聊
初学者&九点虎
第1楼
2009/05/30
红酒发的资料挺好的,有用的赶紧下载啊
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
紫外可见光反射率和吸收率的转换问题,求助
新手求助
2017/01/25
HJ586-2010游离氯低浓度曲线问题
求助
2013/09/16
【资料】可见分光光度法参比液如何选择
2007/02/24
紫外与电脑连接出现问题
求助
2013/11/26
带盖比色皿对吸光度的大小有影响吗?
求助
2011/11/28
请教二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法测定水溶液中铜时的问题
2006/09/02
香草醛高氯酸法测皂苷,全波长扫描紫外区域峰值变化乱
求助
2022/09/07
关于UV2550的简单问题
求助
2011/12/01
紫外分光光度计测亚铁浓度
求助
2024/07/08
紫外分光光度计应该如何选择?
求助
2024/07/07
有无光谱计算显色CRI小工具
求助
2024/07/07
紫外分光光度计应该如何选择?
求助
2024/07/05
紫外分光光度计应该如何选择?
求助
2024/07/04
关于臭氧测定曲线
求助
2024/07/03
数据库
已应助
2024/07/01
水质硫化物 空白大0.073
已应助
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
【资料】最新国标分享 GB 1351-2008
2008/03/25
【分享】----HP8453 紫外可见分光光度计标准操作规程
2008/03/25
【分享】------7230分光光度计操作规程
2008/03/25
【求助】DIN EN、BE EN标准
2008/03/25
【分享】------拉曼光谱仪性能的检定方法!!!
2008/03/25
【分享】---食品中铅的测定方法!5种
2008/03/25
【求助】关于Lambda950+积分球附件使用问题
2008/03/25
【求助】(已应助)求助一个水中余氯的国家标准
2008/03/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
