农残检测
dahua1981
第1楼2011/08/04
我认为最好不要全用,不然你的误差就不好控制了
zmcch
第2楼2011/08/04
谢谢,不全用的。剩下的在安捺瓶里面,怎么保存?还是转移到气相上样瓶,密封冰箱保存?不取完的话,剩下的可以用来做标准品校正对吧!
coffee8
第3楼2011/08/04
我每次都是用直管去0.8毫升虽然觉得也有些不妥,还是勉强说得过去
第4楼2011/08/04
我也觉得取0.8ml可能有些不妥当。0.8ml请问用什么取,我试了普通1ml移液管,好像很难伸进去,也不好吸。用移液枪的话,偏差可能会更大些。用大肚子移液管的尖头很细,好吸,但是只有0.5整数倍标准刻度的吧,没有0.8ml标准的吧?况且只吸取0.5剩下有点浪费了。
雾非雾
第5楼2011/08/05
全用比较省事,且不造成浪费。与取大部分的差别不是太大。
第6楼2011/08/05
如果您不全用,比如以平均取最大体积0.8ml,剩下的有多有少,不可能放在安瓿瓶里保存了,因为剩下的体积太少,放在样品瓶里还要加衬管。如果想用来校正,还是要稀释的吧,要不浓度差距有些太大了,定量也不准确。
MMYG
第7楼2011/08/05
个人感觉:0.5比较合适,因为准确。
戈壁明珠
第8楼2011/08/05
现在标液的体积少了,以前1ml的标液总体积在1ml多,有时甚至超过1.1ml。用1ml大肚管很容易操作,转移准确也不浪费。但是现在很多生产商干脆就装1ml有时还差那么一点点,用大肚管都吸不到刻线。你爱怎么吸取就怎么做,他一点也不多给。坑人!这种情况如果全吸可能体积不便于计算,我一般是吸取0.5ml。剩下的保存备用做辅助单标定性。
第9楼2011/08/05
谢谢各位的回复!论坛服务器有点抽风,老是说有广告,改图片发了!
ufoag
第10楼2011/08/23
我是打开后全部使用的
