原子荧光光谱(AFS)
abcdefghijkl123
第1楼2011/08/04
浓度太高了
nirunxiang
第2楼2011/08/04
Ar气体开太猛了吧,我的浓度和你的一样
dahua1981
第3楼2011/08/04
两者反应太剧烈了,还是浓度问题
jiameng-880411
第4楼2011/08/04
是哪个的浓度偏高了呢?资料上都是用这个浓度测砷的啊?
shiyanshi
第5楼2011/08/05
应该是排废出现问题了
coffee8
第6楼2011/08/05
楼主测定的是什么元素?载流和还原剂的浓度应该都可以降一下
第7楼2011/08/05
我是测总砷的。之前跑了也是这个浓度都没这么剧烈,换了瓶盐酸就这样了(因为怀疑之前的用的盐酸空白值太高)。不知道蠕动泵压太紧会不会影响排废。因为之前蠕动泵没压紧导致没有荧光值很低(负值),所以我现在都很小心
水星
第8楼2011/08/06
可能原因有两个:1、载气应该早点开 2、排废液那根管是否压紧
第9楼2011/08/06
声明一下,一般不会是溶液浓度高,反应剧烈的问题,楼主不用考虑此因素
第10楼2011/08/06
载气很早就开了的。因为之前有用5%硝酸跟水洗过管道。 排废管也压的很紧的。
