单核细胞的分离[共享]
  • 省部重点实验室
    2011/08/04
生命科学仪器综合讨论
  • 基本原理
    本分离单核细胞所用方法是Percoll非连续性密度梯度离心法,主要是根据不同细胞间密度的差别进行细胞分离。此法易操作,且使用通常的实验设备即可完成。
    试剂与器材
    •外周血单个核细胞(参见实验1)
    •PBS1×和PBS10×(无Ca2+、Mg2+),含0.5mM EDTA
    •胎牛血清(56℃,30分钟加热灭活)
    •HCl 1mol/l
    •Percoll分层液(密度=1.130g/ml,商品)
    •4g/l台盼蓝染液(溶解在PBS液中)
    •50ml聚丙烯圆锥管
    •毛细吸管
    •移液管(1、2、10ml)
    •CO2孵箱
    •超净台
    •有旋转桶转子装置的离心机
    •PH计
    操作步骤
    所有的操作应该在无菌条件下进行
    一.不同密度Percoll分层液的配制
    1. Percoll分层液储备液的制备:取未稀释的Percoll原液(从瓶中取)9ml+1ml PBS 10×(无Ca2+、Mg2+),用HCl 1PH至7.4
    2. Percoll分层液(Ⅰ)(密度=1.080g/ml)的配制:取Percoll储备液3.12 ml(前一步配制)+1.88 ml PBS1×(无Ca2+、 Mg2+)
    3. Percoll分层液 (Ⅱ)(密度=1.069g/ml)的配制:取Percoll分层液(Ⅰ)2.68 ml+2.32ml PBS 1×(无Ca2+、Mg2+)
    4. Percoll分层液(Ⅲ)(密度=1.060g/ml)的配制:取Percoll分层液(Ⅱ)2.32 ml +2.68 ml PBS 1×(无Ca2+、Mg2+)
    二.不连续密度梯度制备
    1. 将洗涤过的8×107外周血单个核细胞重新悬浮在2ml的Percoll分层液(Ⅰ)(密度=1.080g/ml)在这层液体的表面上轻轻铺上2ml Percoll分层液(Ⅱ)(密度=1.069g/ml),后再于第二层液面上轻轻铺上2ml的Percoll分层液(Ⅲ)(密度=1.060g/ml)
    2. 20℃,在旋转转子中1000×g离心上步所形成的密度梯度90分钟(慢慢增加速度,无制动停转)。
    三.单核细胞的分离
    1. 离心后单核细胞存在于Percoll分层液(Ⅱ)和(Ⅲ)(密度较小的部分)之间的界面中。 (图1)
    图略(暂时)
    图1. Percoll非连续性密度梯度离心分离法
    2. 用毛细吸管仔细收集单核细胞。
    3. 用含1-5%胎牛血清的PBS 1×液洗涤细胞3次,4℃,400×g离心5分钟,弃上清液。
    4. 若需要进一步实验,将细胞重新悬浮于培养基中。
    5. 用台盼蓝拒染法测定细胞存活率。(参见第一章第一篇第一节)
    结果
    本法回收的细胞中单核细胞占70-100%(存活率应大于90%),淋巴细胞占0-20%,粒细胞占0-5%,红细胞占0-7%,血小板小于0.5%。
    实验要点
    1. 为了得到较好的结果,外周血单个核细胞分离后应立即使用。
    2. 所有操作过程应在18-20℃中进行。
    3. 仔细覆盖各种Percoll分层液,避免破坏其界面。
    4. 洗涤分离细胞3次,以除去残存的Percoll分层液和血小板。
    5. 如果所制备的细胞仍不纯,可使用包被有抗CD2、抗CD3、抗CD19抗体分子的磁珠, 以除去残存的NK、T、B淋巴细胞。
  • 该帖子已被版主-dong3626加1积分,加2经验;加分理由:help
  • 省部重点实验室
    第1楼2011/08/04
    Ficoll密度梯度离心法分离外周血单个核细胞
      测定细胞免疫功能首先要从人或动物外周血或组织中获取有活性的细胞,如淋巴细胞、巨噬细胞、粒细胞等。取得有活性的细胞应根据不同目的,采用不同方法,考虑(1)细胞纯度;(2)细胞获得量;(3)细胞活力;(4)使用方法的简易程度和本室条件等。目前常用Ficoll密度梯度离心法直接分离和纯化外周血单个核细胞。
      (一) 原理:
      常用来分离人外周血单个核细胞(PBMC)的分层液比重是 1.077±0.001 的 聚 蔗糖(Ficoll)-泛影葡胺(Urografin)(F/H)分层液。Ficoll是蔗糖的多聚体,呈中性,犌W水性高,平均分子量为400,000,当密度为1.2g/ml仍未超出正常生理性渗透压,也不穿过生物膜。红细胞、粒细胞比重大,离心后沉于管底;淋巴细胞和单核细胞的比重小于或等于分层液比重,离心后漂浮于分层液的液面上,也可有少部分细胞悬浮在分层液中。吸取分层液液面的细胞,就可从外周血中分离到单个核细胞。
      (二) 方法:
      1. 在短中管中加入适量淋巴细胞分离液。
      2. 取肝素抗凝静脉血与等量Hank's液或RPMI1640充分混匀,用滴管沿管壁缓慢叠加于分层液面上,注意保持清楚的界面。水平离心2000rpm×20分钟。
      3. 离心后管内分为三层,上层为血浆和Hank's液,下层主要为红细胞和粒细胞。中层为淋巴细胞分离液,在上、中层界面处有一以单个核细胞为主的白色云雾层狭窄带(如下图),单个核细胞包括淋巴细胞和单核细胞。此外,还含有血小板。
      4. 用毛细血管插到云雾层,吸取单个核细胞。置入另一短中管中,加入5倍以上体积的Hank's液或RPMI1640,1500rpm×10分钟,洗涤细胞两次。
      5. 末次离心后,弃上清,加入含有10%小牛血清的RPMI1640,重悬细胞。取一滴细胞悬液与一滴0.2%台盼兰染液混合,于血球计数板上,计数四个大方格内的细胞总数。
      单个核细胞浓度(细胞数/1毫升细胞悬液)=
             4个大方格内细胞总数
             ────────── × 104×2(稀释倍数)
                  4
      6. 细胞活力检测:死的细胞可被染成兰色,活细胞不着色。计数200个淋巴细胞。计算出活细胞百分率。
                 活细胞数
         活细胞百分率=────── ×100%
                 总细胞数
      用本法分离PBMC,纯度在90%以上,收获率可达80~90%,活细胞百分率在95%以上。
    (三) 试剂和材料:
      比重1.077±0.001的聚蔗糖-泛影葡胺(商品名为淋巴细胞分离液)。
      Hank's液(无Ca2+、Mg2+)
      10%小牛血清RPMI1640
      0.2%台酚兰染色液,用生理盐水或等渗的PBS配制。
      肝素用Hank's液或生理盐水稀释成500单位/ml,牽9凝人外周血肝素用量约为50单位/1毫升血。
      短中管、毛细滴管、1毫升和10毫升刻度吸管。
      无菌干燥注射器针头。
      碘酒,75%酒精,无菌棉球,镊子,橡皮止血带。
      血球计数板、显微镜、水平式离心机。
      (四) 注意事项:
      1. 抽取人外周静脉血时要注意无菌操作。
      2. 操作全程应尽可能短时间内完成,以免增加死细胞数。
      3. 用淋巴细胞分离液分离PBMC时,离心机转速的增加和减少要均匀、平稳,使保持清晰的界面。
      4. 小鼠、兔等动物淋巴细胞比重与人不同,犛&配制相应密度的Percoll或不同比例的聚蔗糖和泛影葡胺。
      (五) 附录
      1. Hank's液(无Ca2+、Mg2+)配制法
        NaCl 8.0克
        KCl 0.4克
        Na2HPO4·12H2O 0.12克
        KH2HPO4         0.06克
        葡萄糖          1.0克
        双蒸水          1000毫克
        1%酚红液          2毫克
      将上列成分混合后溶化,分装于500毫升盐水瓶内,8磅15分钟灭菌,4℃冰箱保存,临用时调PH至7.3~7.6。
      2. 细胞分层液配制法
        9%聚蔗糖         24份
        34%泛影葡胺        10%
      混合,测比重为1.077~1.078,G5玻璃滤器过滤除菌。4℃冰箱保存备用。
      3. 磷酸缓冲液(P
      原液:
      A液: 0.2M NaH2PO4溶液
         NaH2PO4           27.6克
         或NaH2PO4·2H2O       31.2克
         蒸馏水 溶解至        1000毫升
      B液:0.2M Ha2HPO4溶液
         Ha2HPO4·12H2O       71.6克
         蒸馏水溶解至1000毫升
      各种不同PH值PB的配法
     PH     7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0
    A液(ml) 39.0 28.0 19.0 13.0 8.5 5.5
    B液(ml) 61.0 72.0 81.0 87.0 91.0 94.5
      举例:  0.1M  PH7.2PB
          A液   28毫升
          B液   72毫升
         加蒸馏水  100ml
      4. 血球保存液
      葡萄糖  2.05克 枸椽酸钠  0.8克
      氯化钠  0.42克 蒸馏水   100毫升
      将上述成分混匀,略加温使其溶解,分装小瓶(100毫升)。经10磅、10分钟高压灭菌。4℃保存备用。
      5. RPMI-1640培养液:
        RPMT-1640(FLOW公司出品)    1袋
        三蒸水            1000毫升
      电磁搅拌30分钟:1N HCl调PH7.2~7.4(约加2.5毫升),过滤除菌,作无菌试验,4℃保存。
      不完全RPMI-1640培养液:
       RPMI-1640             95毫升
       0.1M丙酮酸钠            1毫升
       0.2M谷氨酰胺             1毫升
       1M Hepes 1毫升
       7.5% NaHCO3 1毫升
       青霉素、链霉素(各1万单位)      1毫升
      完全RPMI-1640培养液
       不完全1640培养液          90毫升
       灭活胎牛(或新生牛)血清        10毫升
  • yuduoling
    第2楼2011/08/04
    不错的知识分享。多谢了
