立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
接地电阻及其测量方法
huanankeyi
2011/08/04
私聊
其他仪器综合讨论
接地电阻测试仪
及其测量方法
一.为什么常采用直径约为5cm、长度为2.5cm的钢管作人工接地体?
若钢管直径小于约5cm,则由于机械强度小,容易弯曲,不适宜采用机械方法打入土中。如直径大于5 cm根据试验结果,当直径由5 cm增加到12.5cm时,流散电阻仅减少15%,所以从经济效果来看并不合算。接地体长度若小于2.5m,流散电阻增加很多;反之,若接地体长度再增加时,流散电阻减小得并不多。所以常采用直径约为5 cm、长度为2.5m的钢管作人工接地体。
二.为什么垂直敷设的接地极常用极管?
这是因为与重量相同的其他铁件相比,用铁管作接地极有许多优点:它中空而有较大的直径,增加与土壤的接触面;管子钢度大,打入土壤时不易弯曲;冲击接地电流有趋肤效应;铁管的金属利用率高,有利于接地电流传导。所以垂直敷设的接地极大多数采用铁管。
三.为什么要对新安装的接地装置进行检验?怎样验收?
对新安装的接地装置,为了确定其是否符合设计或《规程》的要求,在工程完工后,必须经过检验才能投入正式运行。检验时,施工单位必须提交下列技术文件:
(1) 施工图与接地装置接线图;
(2) 接地装置地下部分的安装记录;
(3) 接地装置的测试记录。
另外,还必须对接地装置的外露部分进行外观检查。外观检查的项目大致如下:检查接
地线或接零线的导体是否完整、平直与连续;接地线或接零线与电力设备间的连接,当采用螺栓连接时,是否装有弹簧垫圈和接触可靠;接线或接零线相互间的焊接,其迭焊长度与焊缝是否合乎要求;接地线与接零线穿过墙建筑物的墙壁或基础时,是否加装了防护套管;当与电缆管道、铁路交叉时,是否有遮盖物加以保护;在经过建筑物的伸缩缝处是否装设了补偿装置;当利用电线管、封闭式母线外壳或行车钢轨等作为接地或接零干线时,名分段处是否有良好的焊接;接地线或接零线是否按规定进行了涂漆或涂色等。
除外观检察外,还必须进行接地装置的接地电阻测量和重点抽查触及接点的电阻。
四.为什么要对接地装置进行定期检查和试验?
在运行过程中,接地线或接零线由于有时遭受外力破坏或化学腐蚀等影响,往往会有损伤或断裂的现象发生,接地体周围的土壤也会由于干旱、冰冻的影响而使接地电阻发生变化。因此为保证接地与接零的可靠,必须对接地装置进行定期的检查和试验。
五.测量接地电阻应用交流还是直流?
应用交流。这是因为土壤导电常常要经过水溶液,如果用直流测量,则会在电极上聚集电解出来的气泡,减小了导电截面,增加了电阻,影响测量准确度,所以应当用交流不能使用直流。
相关话题
钳形表的工作原理
浅谈粮食水分仪的优点有哪些?
3
想控制强光照培养箱的昼夜运行,该怎么做?
4
盘点关于红外热像仪的五个优势
测爆仪线路故障
+关注
私聊
yuduoling
第1楼
2011/08/04
这个了解一下还是很好的
发表回复
+关注
私聊
莞城.XiShui
第2楼
2011/08/07
必须对接地装置进行定期的检查和试验
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】罐装气体的纯度检测方法
2007/12/16
气相色谱毛细管柱OV-1701有杂峰出现,可以用那些溶剂注入清洗。或用其他什么方法?谢谢
2004/12/15
什么意思?
已应助
2021/03/30
【原创】农业物联网的未来发展趋势
2013/07/24
【原创】干燥机的分类情况
2016/10/19
原子吸收测铅
2005/12/10
小型超短脉宽激光器
讨论
2011/11/10
人工煤气中微量硫化氢及萘的检测?
求助
2014/03/16
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
光电露点仪的零点漂移
分享
2011/08/04
(剩余2)求助英文文献4篇
求助
2011/08/04
求助YS/T 539.6-2009 镍基合金粉化学分析方法 第6部分:铁量的测定 三氯化钛-重铬酸钾滴定法
求助
2011/08/04
向各位请教有关食物中毒的知识,例如,采样方法等?
求助
2011/08/04
大家知道红酒都有哪些保健作用吗?
分享
2011/08/04
用漂白粉处理过的废水怎么测氨氮?
讨论
2011/08/04
检测物质 基线出现问题,怎么解决??
求助
2011/08/04
走样过程中 基线突然上升或者下降一段是什么回事呢?
已应助
2011/08/04
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
