离子色谱(IC)
zhizhe_2010
第1楼2011/08/09
阳离子和阴离子用的淋洗液不会是一样的吧。而且你柱子应该也不是同一根吧。
hshsavage
第2楼2011/08/09
首先 必须明确 阳离子的淋洗液是酸 阴离子淋洗液是碱 而且不同的阴离子柱和阳离子柱用的酸和碱也分别不同 纯水不过做阳离子还是阴离子都必需要的。MSA/KOH 这个应该是做阳离子的时候用MSA 阴离子的时候用KOH。
第3楼2011/08/09
你的ICS-900应该用的是化学再生抑制器 做阴离子的时候再生液要用强酸 做阳离子的时候用强碱 建议你看看离子色谱的详细原理
雨夜孤影
第4楼2011/08/09
一般色谱柱都有说明书的,一般都有专门的试剂,最好用推荐的值,对色谱柱寿命等有好处!做阳离子应该不是再生液的酸,只是用酸来洗脱,一般都是弱酸!
家有田
第5楼2011/08/09
学习了,以前我在实验室看别人用还真没认真想过这些问题。
johnsonxiao
第6楼2011/08/09
MSA/KOH 是一个备选的选项,做阳离子的时候用MSA 阴离子的时候用KOH,要根据你测试的项目来选择淋洗液
wyj2008a
第7楼2011/08/09
0;ooppkASDFGHJKL'ZXCVBNM,./
第8楼2011/08/09
第9楼2011/08/09
这是两个不同的分析系统,楼主的离子色谱是否配有MSA和KOH两种自动淋洗液发生器,只需要加纯水的那种。但分析系统里六通阀、泵、检测器是共用的,所以在阴离子和阳离子分析切换时,要对预柱和分析住、抑制器外的流路进行清洗和置换,然后才能更换相应的预柱、分析住和检测器。
第10楼2011/08/09
键盘有点问题,把不用的字符发上去了,很抱歉。有个ICS-90、900、1000的维护资料,希望对你有用。
