进样口压力疑问
气相色谱(GC)
  • 新手请教大家
    我用的是 Agilent 7890A GC
    用不分流进样没有问题
    分流进样时
    不跑样品时 进样口压力能达到预设值 但当注射器吸取样品后 进样口压力开始下降 于是进样停止
    当换回不分流进样 问题就不见了 再换回 分流进样又可以做10个左右样品 然后又出现同样问题
    请教大家大概是什么问题呢 谢谢
  • 该帖子已被版主-zhangqixy加2积分,加2经验;加分理由:提问
  • 雨木霖
    第1楼2011/08/05
    该是软件里那里设置有问题?
  • 家有田
    第2楼2011/08/05
    你用的是什么衬管?还有你的描述不是很清晰,怎么叫注射器吸取样品后进样口压力开始下降?
  • dahua1981
    第3楼2011/08/05
    分流比是不是太大了
  • cccc17
    第4楼2011/08/05
    正常流程 进样器吸取样品紧接着注射入GC系统
    我现在的问题 出现在 注射器吸取样品 正要 注射的时候 进样口压力突然 下降 之前的压力都在预设值大概10psi
    衬管随机器来的 agilent 18740-80220
    顺道请教下 上面写着 non-deact 是不是意味着 我如果换新的衬管需要 自己去活
    谢谢
    (维修工)家有田(1354www) 发表:你用的是什么衬管?还有你的描述不是很清晰,怎么叫注射器吸取样品后进样口压力开始下降?
  • cccc17
    第5楼2011/08/05
    不好意思 见笑了 我是新手 我现在用的是 3:1 是大还是小? 我看一般文献都是50:1
    dahua1981(dahua1981) 发表:分流比是不是太大了
  • chengjingbao
    第6楼2011/08/06
    分流比3:1?
    将比值差距拉开,10:1、30:1看看。
    cccc17(cccc17) 发表:不好意思 见笑了 我是新手 我现在用的是 3:1 是大还是小? 我看一般文献都是50:1
  • cccc17
    第7楼2011/08/07
    是3:1 我不想10:1那样一些小峰就不见了
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:分流比3:1?
  • 阿宝
    第8楼2011/08/07
    3:1 的分流比已经很小了,和不分流差不多了
    气源有没有问题?供气压力正常不?
  • cccc17
    第9楼2011/08/08
    菜鸟 弱问 如何检查起源 我就看了看氦气瓶上的压力 都是正常 还要看其他的吗 谢谢
    阿宝(lpr20) 发表:3:1 的分流比已经很小了,和不分流差不多了
    气源有没有问题?供气压力正常不?
  • lxx5052
    第10楼2011/08/09
    看看从出口压力到仪器这边有没有漏气的,不过我觉得应该和气源的问题不大,可能是你的总流量太小了使得进样口那里产生了负压,这样压力就会报警,显示压力不足。我之前遇到的情况刚好和你的相反,分流的时候是好的,不分流的时候就会压力报警
