洪星二锅头
第4楼2011/08/06
卖羊皮膏药的来糊弄一下,
好像偏压是不加在总的电压里面的,主要是抑制灯丝的发射,至于场发射的第一阳极和第二阳极应该加上去,第一阳极是控制灯丝发射的电流强度,第二阳极是提供电子加速所需的能量,也就是决定着加速电压,这种设计好像有很好的稳压的作用,像一般的非场发射的有可能会掉高压,但是场发射不会,这应该就是它的稳压的,当然要求的真空度自然就更高了
热场的工作温度设定的是1800K,不知道能不能调整,我觉得应该不行,主要是为了保持灯丝最佳工作状态,一旦设定好应该就能随意更改了,否则场发射会很不稳定,维修场发射貌似是很麻烦的事,所以我觉得设计者会对这个做强制性的要求。。。
zk48
第5楼2011/08/08
所有控制量都不包括在高压里,要分开理解
HT 产生200KV高压,相对零电位这个高压本身就是负200KV,其主要目的是产生一个参考电位以便电子获得向下的加速度,电子运动方向是从负到正,V1阀上的阳极室是零电位,所以高压是负的!它给其他量提供了参考点,例如我们说的场发射偏压负300伏是相对高压负200KV而言的电势差,而对零电位而言,偏压应该是负2000300伏,其它量我们平常所说的电压,都是以200KV作为参考的,而不是零电位,这点要清晰!
FIA (热发射试)在灯丝两端加一电压,使灯丝发热,溢出电子,发射的电流只占灯丝电流的很小一部分,热量是电流做功的函数,灯丝电流的大小决定了温度,1800k是枪出场时各个参数匹配后得出的一个较为合理的灯丝电流大小,电流过大发热太高或电流太小都会影响电子拔出
BIAS 不像可调的热发射试电镜,场发射电镜偏压是固定的负300伏,配合灯丝与栅极的位置以及栅极的形状,对灯丝产生一种定向抑制作用,而且场发射灯丝是伸出到栅极帽外的,这点也和热发射试电镜不同
A1 +3000V的A1是拔出电子用的,它必须小于A2,否则电子该向上运动了
A2 +7000V的A2是个静电透镜,目的是将刚拔出的电子束进行第一级聚焦,它代替了CL1,感兴趣的话对比一下2100和2100F,会发现2100有三组聚光镜(CL1 CL2 CL3)而2100F只有两组(CL1 CL3)原因就是CL1由A2取代了CL2改名字为CL1了所以改变A2可以改变光的汇聚,但由于各个变量间的关系是有联系的,单独改变A2会影响到其他量!
综上所述
所有控制量都不包括在高压里,但高压给他们提供了一个参考电位
单位电子能量由高压决定,高压不变,其它量变,单位电子能量不会变
1800k温度有灯丝电流决定,可以改变灯丝电流从而改变温度,但由于牵一发而动全身,所有的控置量都有联系,在不明白他们之间的函数关系时,贸然更改任何一个变量都是不合理的,有时还会伤害到电镜,所以不要修改!
