我在故我思
第4楼2006/02/23
该帖子于 2006-3-3 16:12:05 被 sniper162008 删除,删除理由:谢谢各位,问题已解决
FID检测器是将含碳的有机物裂解为*CH自由基,然后*CH与分子或激发态原子氧反应,生成CHO+和e-,形成的CHO+与水分子碰撞形成H3O+,化学电离产生的离子(CHO+,H3O+)和电子(e-)在外加150--300V的直流电场作用下向两极移动而产生微电流。经放大后,记录下色谱图。
这是FID的一种原理。根据这个原理,不同的化合物所产生的响应信号是不一样的。
