ICP光谱
元素吸收光谱分析系统
第1楼2006/02/22
具体什么元素呢??一般溶样后直接与显色剂发色,光度测定。还有还不知道你是说无损还是有损检测????
liudy
第2楼2006/02/23
不锈钢中需要测定P、Si、Cr、Ni、Mn、Ti、Mo、V、Al、Co等元素,采用盐酸/硝酸消解,即可用ICP-AES测定这些元素了。
happydiy
第3楼2006/02/24
建议,不测Cr,Si单独测定,用H2SO4(1+19)溶解,其它元素可用王水溶解,并用HClO4冒烟挥Cr,Ni要稀释后测量。
liyong-fox
第4楼2006/02/24
si mn cr ni mo v cu p 就是不想用分光光度计啊。是无损检测。在此谢过
第5楼2006/02/24
谢谢。元素选什么线好啊,H3SO4对仪器没有影响嘛?
