气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2011/10/27
是不是你的标样浓度太低,导致线性(R)不好。因为你说“最低可以测0.5ppm浓度的标准溶液,这个的峰面积在50波动”
疯子
第2楼2011/10/27
气相问题,转到气相版面,希望可以得到更好的解决
雨木霖
第3楼2011/10/27
怎么去年4月的帖子现在又被翻出来给转来了。。。我勒个汗的好吧,围观这个帖子!++++++++++现在是关于本帖的回答++++++++++气相的检出限其实也是有限的啊~0.5ppm能检出已经不容易了,我们测二硫化碳做溶液的苯系物,2ppm以下基本上那峰面积都不能看了重复性差得不得了。如果实在想提高检出限,可以:减小分流比、加大进样量
andrewbeata
第4楼2011/10/27
lz SE-54柱、80度恒温,能分开二甲苯吗?你的分流比好大呀。。。。。。
yzguo
第5楼2011/10/28
分流比降到30:1看看。
