原子吸收光谱(AAS)
冰斗
第1楼2011/08/06
进样量如果在合理范围内,保证标样和试样一致的情况下,没有影响。放置时间在两三天之内,温湿度均在适宜范围内理论上样品应该是及时测定的,但是实际上个人感觉影响不大。
wmj31
第2楼2011/08/06
火焰来说总体影响不大,但比如你测钠,放置在玻璃瓶内两三天,玻璃瓶有可能会析出钠离子,对结果有影响。测汞放在塑料瓶内,很容易被吸附,对结果影响很大。在石墨炉测定时,因为样品浓度很低,放置两三天的话,浓度发生变化的几率较大,不推荐放置两三后再测,前处理好后及时测样。
秋月芙蓉
第3楼2011/08/06
因储存器皿的不同,各个元素将出现不同的吸附情形,当然与储备液的基质也有一定的关系,因此,用于元素分析的样品宜尽早及时上机测定
lilylau
第4楼2011/08/06
当然尽快做了,LZ自己可以测试下变化的
jack510070
第5楼2011/08/08
石墨炉分析时进样量对结果有影响。
夕阳
第6楼2011/08/08
多数样品放置一,二天问题不大,但是例如铅标准,当含量低时一天之内上下午的变化还是很大的。
lotuslau
第7楼2011/08/08
含量越低影响越大
fengmo4668
第8楼2011/08/08
进样量应该没有什么影响。放置几天,就不好说了。除非密闭放置。
wangjunyu
第9楼2011/08/08
一个PPM以上的如果使用的存储器皿正常的话还是可以的。
ldgfive
第10楼2011/08/08
样品放置时间不能过长,否则会出现吸附
