【讨论】有用普析通用的原子吸收的吗?需要分享经验啊
原子吸收光谱(AAS)
  • 有没有同志使用过普析通用的原子吸收的啊,我刚刚从事这个行业,急需理论和实践的帮助。。。
    1、前处理消解后的赶酸过程很漫长,有什么方法可以改进的吗?如果不赶酸的话对结果的影响大吗?
    2、做铁的时候是用盐酸定容好还是用硝酸的好啊?能不能直接用水定容的呢?
    希望有经验的可以分享一下啊,感激不尽。。。。。呵呵呵
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 秋月芙蓉
    第1楼2011/04/20
    样品前处理都是一样的,与仪器品牌没有关系
    1、样品酸度过大,影响石墨管使用寿命;如果不做HG,赶酸温度可以提高些
    2、原吸分析中,一般首选硝酸。不能用水定容。
  • 桌子下面少个八
    第2楼2011/04/20
    LZ具体是从事哪个行业的,有些行业有自己的标准,照标准做。
  • nongby
    第3楼2011/04/20
    铁标液瓶上面就有说明是用的什么酸,用百分之几的。
  • zaywcc
    第4楼2011/04/20
    我用的也是普析的,不过我也是新手
  • ydych
    第5楼2011/04/21
    一般用硝酸定容,但我们用盐酸,提取时也是用盐酸,行业标准方法中也是这样规定。不能用水定容。
  • ljsjzxy
    第6楼2012/01/16
    主要还是要取决于你的检测标准来的。乳品企业,水质检验,矿物质检验都要经过前处理,一般用硝酸,不能着急,有的样品,比如粘稠的化妆品可能要消解1天时间,所以慢慢来。消解不到位不行,过了也不行,多做几次就好了。
  • 喝一碗凉茶
    第7楼2012/01/18
    LZ测的是什么样品啊?
