水质检测
dahua1981
第1楼2011/08/08
有少许偏离是正常的
今明后
第2楼2011/08/08
低浓度段偏差大了点,可以多做几次的标准系列进行计算;另外样品和标准的处理尽量保持一致,效果就会好些。
cuiming
第3楼2011/08/08
回测一般都会有误差的
家有田
第4楼2011/08/08
你大概算一下回收率吧,我们有时候装机规定在80-120%范围都是可以接受的。
xh346132075
第5楼2011/08/08
为什么回测的吸光度值也会相差的比较大呢
byjlz
第6楼2011/08/08
偏差大了些,你做几次结果都这样么
449018189
第7楼2011/08/08
只做了一次,还是先测完我们水样后保存曲线后,再测这个标样的,我估计的和空白值有关
老兵
第8楼2011/08/09
确实是误差太大了,按分光光度法规定的相对偏差一般不宜超过5%。误差大的原因是样品的吸光度太小造成,在0.02吸光度的仪器误差可高达20%,因此采用加大取样量,使样品的吸光度在0.1-0.7之间,而其中在吸光度0.432处的误差最小。
chemistryren
第9楼2011/08/09
看情况似乎是线性差了点..算了下,相关系数0.9992..如果0.9995以上应该还会好点.
第10楼2011/08/10
谢谢各位前辈 指导!
