水质检测
elin0602
第1楼2011/08/08
我用的是氟试剂分光光度法
第2楼2011/08/08
有几个问题想问一下。1、氟试剂有特别的规定吗?一般的那种茜素络合剂可以用吗,是黄色固体粉末吗?2、加入氢氧化钠以后变成墨蓝色这样的现象正常吗?而加了盐酸以后又变成暗红色,我不知道这样对不对。
第3楼2011/08/08
今天做出来的曲线根本没有,空白的显色特别厉害,是紫红色的,吸光度有0.5几,曲线的最高点有显现出蓝色,吸光度1.923,请高手指点下,到底是出了什么问题????
老兵
第4楼2011/08/08
氟试剂不是一般的茜素络合剂,氟试剂正确的化学名是3–甲基胺–茜素–二乙酸,简称: ALC,C14H7O4·CH2N(CH2COOH)2,采用氟试剂比色法的空白的确很高,但应注意分光光度法的吸光度不宜大于0.7,由于该法対有的样品需要蒸馏预处理,因此环境检测实验室很少用此法,多采用较为准确和简单的氟离子选择电极法或离子色谱法。
第5楼2011/08/08
因为我们申报上去的能力项目就是氟试剂,所以现在也没有办法改成选择电极了,我又是第一次做这个项目,其他同事以前也没做过,所以有点棘手啊~!~!~
20001015
第6楼2011/08/08
我们这用离子选择电极法。。。
第7楼2011/08/08
哎。。。真不知道我们领导怎么想的
第8楼2011/08/08
有木有人帮帮 偶啊~~~~
第9楼2011/08/08
标样所的氟标液相当于储备液,应先稀释成中间液,然后再把中间液稀释成标准使用液,如果一步直接稀释到位误差较大。而空白应该在0.45左右,如样品浓度高最好用1cm光程。
第10楼2011/08/09
是的,我用的是3CM的比色皿,谢谢你的建议,今天我再试试
