wccd
第8楼2011/08/11
参考一下:
6.数据库的备份与恢复
WinOE 出现问题时,有时需要重新安装WinOE 以及恢复数据库。这时候如果没有在仪器正常运行时备份的数据库软盘,仪器将不能恢复正常工作。因此掌握WinOE 软件的安装以及数据库的备份和恢复,对于用户来讲是十分重要的。为保证数据库的安全,有必要定期做数据库的备份。当使用的数据库出现问题时,用备份的数据库加以覆盖,即可迅速恢复数据库的功能,保证仪器的正常使用。
WinOE 软件安装完成后,在C 盘下生成C:\ARL-APP 和C:\ARL-DATA 二个文件夹,C:\ARL-DATA 即是数据库文件夹。数据库可以备份到硬盘上或者光盘上,也可以备份到软盘上。如要将数据库备份到硬盘上或者光盘上,只需通过一定的步骤将C:\ARL-DATA 文件夹复制到硬盘或者光盘上即可。需要恢复数据库时,用备份的数据库覆盖掉C:\ARL-DATA文件夹中的数据就行。
WinOE 软件提供了将数据库备份到软盘和从软盘恢复数据库的工具,具体使用方法如下。
6.1、将数据库备份到软盘
关闭WinOE。
在Windows2000 窗口下,点击Start 菜单下的Programs, 选中并点击右侧的ARL---〉〉Backup 。(或者从Win2000 桌面上双击Restore 图标启动恢复数据库程序)
进入Backup 菜单后
Backup All 备份所有的数据,包括配置库、结果库和相关的文件。
Partial Backup 部分备份。
Current Configuration Database 勾选时备份当前配置库
Current Results Database 勾选时备份当前结果库
INI Files 备份INI 文件
Modifications and Drift Logs 备份更改和漂移日志
Alarms and Status Logs 备份警报和状态日志
SPC Database 备份SPC 数据库
R&R Database 备份R&R 数据库
Other Backup 备份其他的内容
在以上项目中,Current Configuration Database 当前配置库是必须要做备份的,其余的项目可根据需要来选择备份。选择所需要备份的项目后,点击OK 按钮,出现如图36 所示的窗口。如选择了备份SPC 数据库,还会出现如图37 所示的提示。
按照提示,在软驱中插入一张已格式化过的空白软盘,点击OK 按钮,点击OK 后根据数据量的大小,所做的备份有可能需要一张或一张以上的软盘。当数据量大于一张软盘的容量时,根据提示插入后续的2#盘……等,直到不再出现要求插入后续盘的提示。待所有的备份数据写入后,将最后一张备份盘插入软驱然后按回车键,提示备份完成。
