气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/08/09
参考一下楼主的原始记录
abcdefghijkl123
第2楼2011/08/09
我们用的是软件中附加的模版形式
七宝
第3楼2011/08/09
如果一天测试上百个样品,能否登记得过来呢?
第4楼2011/08/09
或者仪器上已经有样品列表,报告结果,定量过程了,这样做会不会增加工作量呢?
第5楼2011/08/09
damoguyan
第6楼2011/08/09
有点繁冗,分析条件可直接用采集方法代替,将采集方法受控
lucia_J
第7楼2011/08/09
定量离子?貌似楼主这个是开发新方法用的?定量离子不是随便换的吧?这个似乎没什么必要了吧?
symmacros
第8楼2011/08/09
质谱分析原始记录有一定的参考意义,适用某些质谱检测项目。
与我常在
第9楼2011/09/02
即使仪器已打印报告,但是我们还是得填这份原始记录,供大家检查参考复核所用,因为毕竟上级不是万能的,不是所有的仪器报告都看得出来
第10楼2011/09/02
对于研发机构比较合适。
