ICP仪器操作检测出现问题了,怎么办??
  • jianfkunzhong
    2011/08/09
ICP光谱
  • ICP-OES测试Na元素时重复性不好。所选谱线是589。重复测试3次测出来的数据分别为1.210 /1.085 /1.014,相对标准偏差8.98%,平时一般都在3%以内的。
  • 弗雷德
    第1楼2011/08/09
    是否进样系统有污染,维护一下试试。
  • lilongfei14
    第2楼2011/08/09
    样品含量多大,还有条件是什么
  • jianfkunzhong
    第3楼2011/08/09
    我做了4批样品,每一批3个平行样,总共12个样。每一个样品测8种元素,每一种元素重复测3次,第一批3个平行样全部正常,第二批第1个平行样就出现了Na元素重复性不好的现象,其它元素重复性很好(2%以内),第二批第2、3个平行样都正常。每个样品之间都冲洗2分钟左右。不知道为什么会出现这种情况。
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:样品含量多大,还有条件是什么
  • wanglizhi-01
    第4楼2011/08/09
    Na元素测定偏差高是正常的 由于Ar对Na有干扰,气流不稳更易出现偏差高
