气质联用(GCMS)
lxx5052
第1楼2011/08/09
进样口的温度一般要大于分析物质的沸点,要使打到进样口的液体样品能够完全气化,柱温就要根据你分析的样品中含有的物质及物质的沸点相关了,升温速率太快和太慢都不好,检测器温度不能高到让你的物质降解掉,最佳的条件的话还得你自己做实验,以具体数据为准的
疯子
第2楼2011/08/09
多查文献多思考。
七宝
第3楼2011/08/09
应该要根据目标化合物的性质定的。既要能让目标化合物完全气化,又不能让它分解或裂解,这个需要多次做不同温度下目标化合物的响应值来确定。
enternet
第4楼2011/08/10
一般柱温比进样口与检测器低30度。
xinling
第5楼2011/08/10
有没有这么一说啊: 柱箱初始温稍高于溶剂沸点,低于待测组分的沸点?
