支点
第1楼2018/09/03
减少进样量;初始流动相配标;增加流速都可以改善峰型。
tiger204
第2楼2018/09/03
1. 提高柱效,采用小内径的色谱柱,填柱的填料粒度要细且均匀,如果是买的商品柱也要从这几个方面考虑,柱子用久了柱效也会降低,清洗和换新是必要的,2. 温度,包括柱温和进样温度,温度高些会改善峰展宽
www
第3楼2018/09/03
减小进样量,加大流速,提高柱温,更换合适的色谱柱等
有水有渝
第4楼2018/09/03
这个最好是根据组分的具体理化性质去研究,改变流动相和色谱柱是最有效的方法
dadgoh
第5楼2018/09/03
根据目标化合物性质优化流动相诸条件,实在无改善就得换柱子了。
黑色豆子
第6楼2018/09/06
如果之前是等度洗脱峰展宽,可以考虑用梯度洗脱,这样可以使更多的待测物质峰形美观。再有就是上面好多老师都过的,换柱子。
hujiangtao
第7楼2018/09/07
一般情况下峰靠后容易展宽
三人行
第8楼2018/09/08
调节缓冲液的pH值
色谱质谱老油条
第9楼2018/09/11
峰展宽因素太多,柱子的柱效,流动相的洗脱能力。改变流动相的洗脱能力,让出峰早一些。换一只颗粒度更小的柱子,比如3um。应该会得到改善
夏天的雪
第10楼2018/09/11
以上说的比较多的,差不多就这些
