物理知识
shuihu108
第1楼2011/08/09
上传个漏电开关处的“接线图”和“漏电开关的技术参数”。注意控制照明的和控制插座的是两个 分开的。物业更换后,反而是控制照明的和控制插座的 两个不配套了。
第2楼2011/08/09
接线图技术参数
roland2008
第3楼2011/08/09
楼主是不是每天晚上19:00~22:30左右使用了超负荷之类的的电器
第4楼2011/08/09
没有。只是电视两台,还有冰箱(额定功率130W)一个。另外,线是两个半的铜线。曾一度怀疑线是否接到邻居家去了。。。。。。
第5楼2011/08/09
接线图。。。。。。
第6楼2011/08/09
第7楼2011/08/09
开关技术参数
dahua1981
第8楼2011/08/09
确实比较诡异
第9楼2011/08/09
第10楼2011/08/09
物业还说多了一根线(图上用虚线表示的)。其实,我看不多线。理由:进漏电保护开关时是两根线(火线和零线)出漏电保护开关后为两根火线和两根零线分别为照明和插座的黑线应为接地线有一点:上方有一根零线没有经过开关直接进电器插座了,对否
