颗粒度测量
白水山石
第1楼2011/08/18
一、从粒度的数据分布上看不同团聚的证据;我反而看到了粒度减少的信息;二、分析比表面积的变化:一般比表面积减少有三个原因,一)是颗粒的团聚,也就是说大粒径的比表面各要比小粒径的比表现积要小;二)是固体颗粒的绝对量减少;三)会不会在球磨过程中发生机械力化学过程,产生一些新的更致密的混合物?三、要不做个衍射看看最终产物的结构有没有变化?
denny_li
第2楼2011/08/19
1. 粒度分布经过长时间的研磨变窄了,且小颗粒增加,大颗粒减少,说明研磨的效果是非常显著的;---粉被磨细了2. 至于团聚问题,看不出来;如果你知道该样品的粒度值要远远小于你的测量值,则说明可能团聚了;3. 所以激光粒度仪给出的比表面积基本都是数学公式的结果,仅供参考,或者需要做些对比试验才能加以使用;如想得到更精确的值,还需要用该用的仪器去测试。
