气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/08/09
请问是什么柱子?怎样老化?
Charles911
第2楼2011/08/09
您是不是以前试验中经常用塑料管做前处理试验?邻苯二甲酸酯类背景就是来自这里,而且在您的色谱柱里面残存的比较厉害;还没有完全老化好,还得多进溶剂老化几个循环,应该能改善
dahua1981
第3楼2011/08/10
柱子塌陷了,是主流失还是污染造成的
七宝
第4楼2011/08/10
是因为程序升温造成的吧?你使用的试剂是什么?一般非极性的色谱柱不要使用极性试剂。
tychenxy
第5楼2011/08/10
SPB-50中极性柱,按照说明书35℃(15)以5℃升到300℃,保持30min.老化了3次。未见好转。之后按照走样品的程序走空白,就是上面的是那个图了。
第6楼2011/08/10
用过40ml的那种离心管,装的试剂,其余就没有塑料管了,进溶剂老化是什么意思啊???
第7楼2011/08/10
塌陷了,是不能用了吗?上次用时好好的,就是这次用之前裁了一下,没有什么变化啊。
第8楼2011/08/10
没有使用溶剂呢。
弗雷德
第9楼2011/08/10
柱流失,邻苯残存太多,应该是不经常维护和清洗造成的。空白溶液用的是什么试剂?
第10楼2011/08/10
没有使用试剂,没有进样,直接Start
