气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2016/11/21
仪器调谐电压多少?
PAEs
第2楼2016/11/30
楼主做的啥样品?测多少种PAEs?
xmxm
第3楼2016/11/30
食品是参照GB-T 21911-2008,16种
第4楼2016/11/30
您好,一直在忙着找原因,现在才看到您给的宝贵意见电压是1470,是否跟灵敏度有关系呢?
第5楼2016/11/30
1470 还是比较低的,做邻苯应该杠杠的你们找到什么原因了?要不换一下进样针?
Jun Nan Li
第6楼2016/11/30
学习了
第7楼2016/11/30
还没有,进样针、衬管、柱子都是新的。现在是怀疑那个别物质是因为方法的问题,所以把进样口温度和离子源温度提上去稍微好一点,可是正辛酯和二壬酯这两个物质线性还是不好。电压的不是只影响离子的灵敏度?跟线性也有关系?
期盼奇迹的孩子
第8楼2016/11/30
排除污染和干扰还是线性差的话,我一般就加大浓度,小浓度的线性确实差些。
第9楼2016/12/01
恩,和我的一样
sxliang1
第10楼2016/12/01
做下仪器的重复性,看看有没有问题。如果没问题,可能就是曲线配制有问题了。一步步排查吧!
