一次令我愤怒的ICP点火失败原因分析及排查
ICP光谱
  • 一次令我愤怒的ICP点火失败原因分析及排查
    休假两周回来第一天上班,在办公室处理一些邮件,同事跑过来同我说ICP-AES点不着火。我放下手头工作去仪器室看看情况,故障的基本情况是:点火程序进行到最后的时候,偶尔能闪一下火花或者直接是点不着。同事说,已经启动点火程序好几次了,每次都是这样。
    一、仪器背景情况
    这台ICP-AES2001年购置的,是热电公司老款的IRIS系列,差不多一年前,原配的电脑硬盘出故障,花了大价钱才把电脑弄好。本来是快到报废的年限,因为实验室也没有这样的条件来购置新的替代,只能在维护保养、维修中艰难前行。
    二、故障原因初步分析
    针对这台ICP点不着火,是偶尔能碰到的事情,通过以前排查处理以及打800电话,基本上也能知道从哪些地方入手去查找。
    1.检查在点火过程中,高压电流是否有变化?曾经就遇到过这样的情况,点火过程中高压电流一直没有变,后来请教工程师,是因为高压的一个电阻坏了,这个就在仪器的侧面,一般会有几个备用的,可以自己更换;高压电流不变还有一种情况是仪器里面的高压隔垫被击穿,这样的情况我们碰到过一次,因为是在仪器的内部,整个过程拆卸很复杂,所以必须要工程师来完成。因为南方天气比较潮湿,这样的问题比较常见,所以友情提醒各位在使用ICP时一定要注意仪器室的湿度。那次来的那个工程师刚刚经历“5.12汶川地震”,所以精神状况不是很好,所以都忘记带一个高压隔垫,临时用羊皮来顶替,可惜羊皮很不给面子,点火不到5分钟就报废了,不得已只好等从北京发货。
    2. 信号感应头是否脏了?信号感应头在炬管的附近,测试的信号是通过它来传递到CCD检测器的。曾经碰到感应线圈脏了导致点不着火,咨询工程师后,自行拆卸观测窗后,用医用棉花蘸无水乙醇小心擦拭信号感应头,再用棉花拭干后,装好观测窗,启动点火程序,点火成功。
    3.在咨询工程师的过程中,工程师提到过冷却水可能会导致点火失败;我们差不多有半年多没有更换冷却水了,同时气源问题及是否漏气。我们采用是钢瓶装的液氩,曾经在2007年碰到一次因为气源的问题,导致点火失败,而且那次处理过程差点闹出让工程师过来的笑话了。当排查出是气源的问题后,我们把供气公司的经理叫过来了,但是整个地区也就是他一家供气,也只能说说,不可能更换供应商。
    二、故障排查
    1. 再次启动点火程序,认真观察点火过程中高压电流,在临近点火的时候,高压电流迅速从6变化到220左右,高压电流没有任何问题,证明仪器是正常的。
    2. 拆卸观测窗,用无水乙醇清洗了信号感应头,发现炬管及喷嘴比较脏,拆卸下来更换新的炬管及喷嘴后,安装观测窗。
    3. 考虑到有半年多没有更换冷却水了,让同事配制好冷却水,将原来的吸出,并用新配的清洗三遍,再加满冷却水。
    4. 用检漏液检查气路,没有发现任何漏气的地方。因为换气是比较困难的事情,而且牵涉的部门也多,不是我一下子能解决的,所以换气这一步没有做。
    三、再次点火
    再次启动点火程序,情况同处理以前一样,现在可以肯定80%是因为气源的问题导致点火失败,考虑到仪器已经服役十一年了,可能自身也或多或少有些原因导致点火失败。
    四、再次排查
    这次重点考虑是换气,请示领导给供气公司电话要求换气,供气公司那边到还是很客气,也很快过来将这罐液氩拿走,第二天一早就送过来了,罐子还是原来的,我心里咯噔一下,估计这罐气就是在他们那住了一宿,第二天原本原样还给我们了。连接好气路后,再次启动点火程序,情况还是一样点火失败。刚好在石墨炉原子吸收光谱仪那边有一瓶新到的高纯氩气,我费了九牛二虎之力将那钢瓶移到ICP仪器室。换气后,再次启动点火程序,90s后蔚蓝的火焰出现了,那一刻不知道是愤怒大于喜悦,还是喜悦冲昏了头脑,我直接向上上级领导汇报了这样的情况,语气也很激动,也将领导叫到仪器室让他了解情况。
    五、收获
    最后点火失败的原因归结为气源的问题,是我最想不到的情况,因为2007年年底出现这样的情况,已经同供气公司提出过相关的要求,而且他们也再三承诺。所以在解决问题那一刻我心中的愤怒也是可想而知的。同时,在解决问题后,同事才跟我说,刚刚换气了,真的有些火上浇油,令我更加气愤。因为休假两周刚刚上班,这么重要的情况同事也没有同我说,后来他们解释说,他们不知道气源会影响点火,同时也说我没有问他们,看来责任还是在我,在我平时没有教会他们,在我没有全面了解情况。同时也深刻的体味到,遇到仪器故障,一定要全面了解情况,不能想当然的就开展工作,一定要思考为什么要这样进行排查,根据是什么,如果排除不成功会出现什么样的后果?如果真的出了问题,谁来承担相关的责任。如果我当初就了解到更换气源了,或许这次ICP点火失败原因分析及排查就没有这么艰难与愤怒了。
  • 该帖子已被版主-damoguyan加4积分,加2经验;加分理由:楼主搞点图片后参加原创吧
  • lilongfei14
    第1楼2011/08/10
    楼主为何不参赛呢
  • 弗雷德
    第2楼2011/08/10
    点不着火,第一考虑气体纯度和气压。第二考虑气路是否通畅,是否有漏气,再有就是矩管安装问题。还有就是内部零件问题需要工程师检查。
  • 委员长
    第3楼2011/08/10
    我是按照原创参赛来发帖的哦,请问lihongfei14怎样发帖才算参赛哦?
  • 委员长
    第4楼2011/08/10
    回复damoguyan,我是有相关的图片但是,不知道怎样弄上来?请教一下!
    你发帖时或回帖时有个图标,点下就知道怎么搞了。。。。
  • 委员长
    第5楼2011/08/10
    试了一下,上传了三张图片,看看效果怎样,还有几张明天继续上传,相机是实验室很老的了,所以图片效果很一般。
  • tsgxliy1
    第6楼2011/08/10
    老仪器了,估计报错信息比较少,虽然有时候报错信息解决不了问题,甚至误报,不过还是很可以看出些问题的。建议这位兄弟,买台国产ICP吧,便宜。原吸,就是太耗时了,难受,如果分析元素不多的话,倒是个很不错的选择。不知道为什么现在的公司,分析时动不动就要分析那么多元素,其实很多情况下没有这个必要的,以为用个仪器就解决了所有的问题,除了浪费资源,其实没什么其它好处的。
  • 委员长
    第7楼2011/08/10
    在操作界面上,不管是什么原因导致点火失败,都是同一个提示,所以仪器报错信息基本上都没有用。谢谢tsgxliyl的建议,我们现在有一台原吸,所以很多的检测在原吸上完成。但是玩具及油漆中八大元素等不得不靠这台老设备了。国产的设备没有调研过,不知道性能如何?稳定性怎样?
  • wangjunyu
    第8楼2011/08/11
    应助工程师
    那个供气商人也太坑爹了
  • 委员长
    第9楼2011/08/11
    就是啊,所以真的很气愤,不过后来想想,自己这么排查一次也重温了以前的知识,也就没有那么愤怒了。
  • 委员长
    第10楼2011/08/11
    把相关图片都弄上了,不足之处请各位指正。
