气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2011/08/10
手动进样不如自动进样准确。
阿宝
第2楼2011/08/10
数据精密度可能会有差别,不过信号值偏小很多不太应该
zihan_love
第3楼2011/08/10
手动进样肯定没那么准确,不过应该不会相差很大的。
hfang2005
第4楼2011/08/10
自动进样和手动进样的区别不在于是否准确, 而在于重现性.没有人去在乎是不是真的1uL,差5%还是10%, 每次一样就行. 重现性好,才是自动进样主要特长. 手动进样前后针差个20~30%也不奇怪, 自动进样器很容易达到2~3%.
yuduoling
第5楼2011/08/10
一般在操作经验非常丰富的情况下,手动进校和自动进校差别会很小,可以忽略
安平
第6楼2011/08/10
采用10ul进样针,会有这个问题的。 没必要去比较两种进样方式的误差。其实是正常的。 如果确有需要,最好采用夹心面包式的进样方式。 重复性的问题,如果技术良好,RSD小于3,手工进样也能达到。
descender
第7楼2011/08/10
AOC20i吸液位置还可以再往下降2毫米要不就在样品瓶里加内衬管LVI
