qqqid 2015/01/27
实验室空气对实验的影响还是值得注意的。 如果实验室空气干净,可以忽略对实验的影响;如果实验室空气中含有干扰物,甚至是待测物,对实验的影响是很大的。 楼主做水中三氯甲烷和四氯化碳,如果实验室空气中含有这两种成分,可能吸附在吸管、容量瓶、顶空瓶上,可能在取水样的时候污染样品,密封顶空瓶的时候也可能封入被污染的空气,影响样品的测定。 从[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]和顶空仪器设备的角度讲,不受环境的影响,但从整个实验过程来讲,肯定受环境的影响。 楼主问安家的工程师,人家肯定主要考虑自家的仪器设备有没有问题,至于其它方面的原因,人家是不负责的,所以问事情要问对人。
325fgjh 2015/01/23
环境应该影响不大,关于峰面积不同的仪器算法应该不一样。用过安捷伦的7820与7890A,相同的浓度,面积差了几百倍
huomiao 2015/01/24
峰面积若不是同一台仪器的话没有任何可比性,你怀疑自己的环境有问题的话直接做加样回收,这样来的更直接
laidekeai 2015/01/29
我觉得你可以自己做下试验,检验下实验室环境有无影响: 你做好一标样,先进一次样,看下结果;然后将标样放置于实验室环境中,每隔半小时或一小时,重复进一次;这样重复进8-10次,看看结果是否很稳定,可以计算RSD。
