气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/08/11
是要测定纯度?定量方法是归一化法还是?柱子可以试试中等极性的柱子。比如17
wwwfff
第2楼2011/08/12
纯度,面积归一法。可是气相出两个峰,一个比例70%左右,一个比例30%左右,液相也测过,因为不知道最佳波长,我随便用的220nm看了一下 ,面积归一97%左右,吸收蛮大的,但是一个主峰,为什么气相和液相出来的情况相差这么大,气相分解可能性不大,比这个物质沸点低的多的固体物质测定用相同的条件也没事,那我怀疑会不会是此物质他结构问题啊。。。不明白
第3楼2011/08/13
我用乙酸乙酯溶解就是一个峰了,可能是与丙酮反应了
第4楼2011/08/13
气相上两个峰会不会是高温分解之类的引起的?有没有ms?定性一下看看是什么物质这个组分用254的波长估计好一点
第5楼2011/08/13
哪里来的丙酮?
第6楼2011/09/07
一开始是用丙酮溶解的,换乙酸乙酯就好了
第7楼2011/09/07
是不是酚羟基和丙酮有什么反应?
第8楼2011/11/07
可能是的
