气相色谱(GC)
xiaoqing5182001
第1楼2011/08/12
线性和重现性居然可以。 楼主还是挺厉害的 呵呵
yzguo
第2楼2011/08/12
每一次开机,ECD的信号值很高,这是正常的,一段时间后就可以降下来。最好每次开机都做标曲。
MMYG
第3楼2011/08/12
但如果老化色谱柱一段时间,柱箱大概是120℃,什么样的柱子?这个温度好像有点低,问一下800吧
coffee8
第4楼2011/08/12
ECD检测器本来稳定时间就比较长楼主可以多稳定一段时间
waraction
第5楼2011/08/12
200的基线应该是正常的,开机后ECD信号一般都是先升高再降低的。
roland2008
第6楼2011/08/12
亲,柱箱温度才120℃,行不行呀
guohua
第7楼2011/08/14
测N2O,色谱柱好像是porapak Q,120°C还可以。
bjtnj
第8楼2011/08/15
http://www.99gangcai.com/ 北京钢材价格http://www.bjqsc.com 北京无缝管价格http://www.tjqsc.com/ 天津钢材价格http://www.tjttc.com 建筑钢材价格http://www.bjtxc.com/ 北京螺纹钢价格http://www.fangfu88.com/ 保温防腐钢管
foreign
第9楼2011/08/20
谢谢回复Supelco 的不锈钢柱,填料是80~100目的Hayesep Q。
第10楼2011/08/20
谢谢回复。开机预热时间2~3个小时之后,ECD还是挺高,实在不好降下来。
