气相色谱(GC)
飘殇
第1楼2013/10/18
点火之前检测器有流量吗?
jingjing00
第2楼2013/10/18
有流量的。。。所以觉得很诡异
wajer
第3楼2013/10/19
你点火前的信号输出值是不是高了?
第4楼2013/10/19
信号输出值是指什么啊我没有改变过任何参数
安平
第5楼2013/10/20
系统容易自动灭火,可能有堵塞。
chengjingbao
第6楼2013/10/20
这是流量配比过多导致的结果。重新设置或检查点火参数和正常运行参数。
第7楼2013/10/20
我们刚换的喷嘴 就用了一两天就出现这些情况。。不可能堵了吧
第8楼2013/10/21
检查下检测器的螺丝是否有松动,然后拧紧;重新接上柱子试试
第9楼2013/10/21
未必不会堵塞的。
阿宝
第10楼2013/10/21
还是先检查喷嘴 是不是堵了吧另外 点火过程 是不是有 连续的 噗噗 声?
