【急!】质谱跟工作站连接不上!
液质联用(LCMS)
  • 各位老师:帮帮忙!
    今天质谱(waters quanttro micro API),连接在UPLC上,正常,然后把连接线接到HPLC上,重启MS,自动卸了真空!然后打开HPLC电脑,打开MassLynx4.0工作站!然后就显示Instrument Not present。并出现对话框:
    system manager
    The embedded system is not responding
    The system will run in standalone mode.
    这个问题前天也出现了!因为我们的仪器10天左右没使用,所以把电脑、质谱电源都关了。然后前天开机,也是上面的问题。然后打电话给工程师:按照下面的方法解决了:
    1.把系统全部关闭,包括质谱、液相和电脑
    2.打开质谱电源(约15分钟,期间每隔约3分钟就会听到质谱仪发出:滴-滴滴------滴(-代表响声的间隔时间长短)这样的声音,
    3.打开电脑,(等待约5min,听到MS就会有一声滴,然后就不会出现2中的声音情况了
    4.打开MassLynx4.0软件,然后就不报错了!连接上了。
    今天出问题后,按照上面的方法重新操作,听不到质谱会发出上面方法中2的声音了!!!不知道怎么回事?那位老师帮帮忙啊!!!小生在此谢谢了!!!!
  • tigeropen
    第1楼2011/08/11
    老师们帮帮忙!
  • 论坛版主招募|新窦
    第2楼2011/08/11
    电脑与质谱的通讯正常吗?交换机的灯是什么状态?
  • tigeropen
    第3楼2011/08/11
    液质是通过网卡与电脑联机的,通讯显示连接,能sent但是不能receive数据
    新窦(capinter) 发表:电脑与质谱的通讯正常吗?交换机的灯是什么状态?
  • tigeropen
    第4楼2011/08/11
    还有就是PING的时候一直显示Request timed out.老师帮忙想想问题在哪?
  • 无声潜伏
    第5楼2011/08/12
    我们有一台quttro micro Ultima,也连不上工作站,正发愁呢,还想借鉴一下大家的经验
  • tigeropen
    第6楼2011/08/12
    老师们帮帮忙!!
  • 论坛版主招募|新窦
    第7楼2011/08/12
    那问题应该就在这里了,Request timed out说明通讯无法连接。
    电脑与质谱、液相间应该有一交换机吧?网卡是显示已连接吗?有设置IP吗?
    tigeropen(tigeropen) 发表:还有就是PING的时候一直显示Request timed out.老师帮忙想想问题在哪?
  • coffee8
    第8楼2011/08/12
    我们的quattro premier XE也发生过连接不上的情况
    重启一下,有时候一次不行,重启两次就好了
    不知道是什么原因?
  • liufeilzu
    第9楼2011/08/12
    偶们用的是waters的常常出现这种情况,有的时候连接上了可是控制不了柱温,柱温直冲80度,吓死人。
    解决办法是不断重启,总有一次连接上
  • 江海孤舟
    第10楼2011/08/12
    我们的WATERS HPLC 也常常出现联机不上的情况,
    基本上是关机关电脑。
    有一次火了,
    把数据备份一下,
    把整个电脑系统还原了。
    这样子好多了,
    连不上的几率变小不少。
    我觉得可能还是软件的问题,
    建议重装系统和工作站。
    修改软件,
    不是我们能力的范围之内(其实,WATERS公司的工程师也是一知半解,最好是问软件的开发者--甲骨文公司)。
