液质联用(LCMS)
dahua1981
第1楼2011/08/11
影响应该不会太大
论坛版主招募|新窦
第2楼2011/08/11
碰撞气体压力如果过高易冲坏碰撞气流量计的,必须严格按照仪器规定的范围设置压力,进仪器前最好要加装减压阀。
rocket1121
第3楼2011/08/26
好像不会吧,但是对高了对仪器会不好吧。
哦~~土豆
第4楼2011/08/29
流速设置过高会使灵敏度下降,压力过高会对机器里控制压力的电子元件产生损伤,所以在压力和流速都要设置在适当的值
inno12580
第5楼2011/08/29
灵敏度下降,气体控制阀会损坏
qyl119
第6楼2011/08/30
气阀有影响吧 久了对结果有影响吧
dongcao588
第7楼2011/09/05
时间长了肯定对仪器不好,流量控制阀容易坏。至于有无影响看你实际结果了。再者也不知道你仅仅是气表压力稍高,还是气体确实进入了仪器,真空度都有影响了。如果是前者还好,后者结果可能就要受影响了。
mxd001
第8楼2011/09/07
仪器厂家技术人员在调试时一般都会告诉我们碰撞气压力不能超过一个数值,在日常检测中碰撞气压力的稍微调整只是会对以前标准物质图库有所不同罢了,对检测结果不会产生影响!
wuyuandaai
第9楼2011/09/08
碰撞流量大会影响灵敏度的吧!
