huaibeijiayuan
第1楼2011/08/11
1、操作面板。
表现症状:操作面板出现的故障常表现在显示不清、按键不灵敏等情况。
治疗思路:这主要是由于使用频率太频繁,操作面板的塑料按键老化、破损造成的;数字显示不清呢主要是由于显示屏出现故障。
治疗药方:更换操作表面的贴膜。
治疗过程:将仪器关机切断电源,从弱点板上将引线拔下来,从仪器侧面将面板的4个螺帽拧下,然后再将塑件与操作面板的连接线拔下来,见图中黑色部分(是一个插槽),再将表面的塑料按键整个撕下来,需要一定的力气才行,这时你会发现撕去塑料按键的操作面板上表面其实就是一个铁板。这时你将新塑料按键背面的牛皮纸揭去,就像家里玻璃贴窗花一样,就不啰嗦了。最后按照相反顺序安装到仪器上就OK了。
图二这是塑料按键的正面(是我们备用的),别看就是这么一块塑料片,价格可不菲啊,好几百大洋呢。
huaibeijiayuan
第2楼2011/08/11
1、柱温箱。
表现症状:柱温关闭、柱温波动、不能正常升温。
治疗思路:加热炉丝断、铂电阻断路或短路、可控硅坏。
治疗药方:重新更换加热炉丝、更换铂电阻、更换可控硅。
治疗过程:①更换加热炉丝 ;关机、关电源。打开柱温箱,卸下色谱柱、色谱柱支架,将加热炉丝盘上方的螺丝宁松,下方的螺丝拧下来,取出加热炉丝盘,对加热炉丝进行更换,之后按照相反的顺序安装即可。有时不一定是加热炉丝断,而是电炉丝与主电源的连接处脱落,这个重新连上去就可以了。
②更换铂电阻;刚开始方法与更换加热炉丝相同,拆下加热炉丝盘。从仪器侧面的弱电板将铂电阻的连接线找到,由于原有的是插孔接头,如果要求简便的话,只要从前端剪断,将新的连上去即可,外面再用胶带缠绕。
③更换可控硅;这个相对比较简单了,关机关电源这是必须的,打开仪器后盖,将可控硅的三根连接线分别拔出,(友情提醒:一定要记住三根线的位置。) 再将可控硅上的螺丝拆下,重新更换新的可控硅即可。
这是主板连接状态
其他方面的问题请待下期叙述。《我的仪器诊断书(第二篇)》
