【每天一问】(21)细菌和菌落总数的区别
化学药检测
  • 细菌和菌落总数的区别
  • 该帖子已被版主-加1积分,加2经验;加分理由:内牛满面,神话你终于出手了
  • abcdefghijkl123
    第1楼2011/08/12
    菌落总数就是指在一定条件下(如需氧情况、营养条件、pH、培养温度和时间等)每克(每毫升)检样所生长出来的细菌菌落总数。按国家标准方法规定,即在需氧情况下,37℃培养48h,能在普通营养琼脂平板上生长的细菌菌落总数,所以厌氧或微需氧菌、有特殊营养要求的以及非嗜中温的细菌,由于现有条件不能满足其生理需求,故难以繁殖生长。因此菌落总数并不表示实际中的所有细菌总数,菌落总数并不能区分其中细菌的种类,所以有时被称为杂菌数,需氧菌数等。
  • abcdefghijkl123
    第2楼2011/08/12
    就食品微生物检验而言细菌总数与菌落总数没有什么区别,只是叫法不同而已。
    细菌总数指所有细菌的总数,不包括真菌(酵母菌和霉菌);而菌落总数指所有微生物菌落的总数,包括真菌;在中国国家标准中定义为细菌总数,而国外定义为菌落总数。
  • dahua1981
    第3楼2011/08/12
    细菌总数指所有细菌的总数,不包括真菌(酵母菌和霉菌);而菌落总数指所有微生物菌落的总数,包括真菌。
  • 神话
    第4楼2011/08/12
    那么药品又是怎么说的呢
  • 去年冬天
    第5楼2011/08/24
    细菌应该是所有微生物的一个统称吧
  • 去年冬天
    第6楼2011/08/24
    细菌总数
    一群能在营养琼脂上发育的嗜中温的需氧的细菌菌落总数
