当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICPMS中B的记忆效应比较严重,怎么消除
  • hejiyutang
    2011/08/12
ICP-MS
  • 我做的ICPMS仪器是PE ,B的记忆效应一般都会很高,空白的话都要在10ppb以上,请教各位在测硼的时候怎么来消除记忆效应,一般除了冲洗,还有什么方法可以消除?谢谢
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • abcdefghijkl123
    第1楼2011/08/13
    配制0。1moL/L的氨水溶液当成样液测一次,看其硼的计数值,降下来了可以接着分析样品,没有降,继续走0。1moL/L的氨水溶液,效果不错的
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:解答
  • hejiyutang
    第2楼2011/08/14
    好,谢谢啦,可以试试了
    abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:配制0。1moL/L的氨水溶液当成样液测一次,看其硼的计数值,降下来了可以接着分析样品,没有降,继续走0。1moL/L的氨水溶液,效果不错的
  • 古道西风瘦马
    第3楼2011/08/15
    在氨水介质里面下降可能是因为氨水介质里面的B灵敏度低。换到硝酸以后会发现B计数又上去了。用硝酸和水交换洗效果可能更好
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • nps
    第4楼2011/10/13
    建议用稀氨水、稀硝酸、稀氢氟酸、超纯水轮换清洗,每种介质在线清洗15~20分钟。
  • 古道西风瘦马
    第5楼2011/10/13
    每种介质15-20分钟,就要洗1个多小时了
    只需要用5%硝酸和水轮换洗,每次2-5分钟,总共洗15-20分钟就可以了。
    做B同位素的时候,影响都不会很大。做元素含量,更没有问题了
  • nps
    第6楼2011/10/14
    个人觉得主要还是看对B的本底要求。如果空白的B在1ppb都可以接受,那就没有必要用氨水,把进样系统拆下来,10%硝酸浸泡过夜,第二天再用5%硝酸和水轮换洗就OK了;如果空白的B要求在几十ppt,只用硝酸和超纯水,效果应该是不明显的。
    古道西风瘦马(handc) 发表:每种介质15-20分钟,就要洗1个多小时了
  • 该帖子已被版主-阶前尘加4积分,加2经验;加分理由:帮助
  • 古道西风瘦马
    第7楼2011/10/14
    做元素含量,ICPMS的进度也就是5%,只要你的本地低于样品强度的1%了,基本就没有什么影响了。如果后面的样品含量比前面的低很多。可以进样品,用样品清洗1分钟,然后再用酸和水清洗。不是说非要洗到非常低的水平才行的。
    我用氨水和甘露醇都洗过,表面上看上去信号降低了,用硝酸洗的时候,信号又上去了。
  • IDONTKNOW
    第8楼2011/10/17
    做元素含量,ICPMS的进度也就是5%,?
    不明白?
  • xianxw
    第9楼2011/10/31
    拆洗进样系统,然后用49%HF在线清洗2小时,我们都用这种方法,我们对背景的要求是<10PPT.
  • 阶前尘
    第10楼2011/11/09
    你自己的仪器用这个方法不一定也适用别人的仪器,要知道HF酸对石英矩管有侵蚀的,所以希望发帖注明一下,要不会误导比人的
    xianxw(xianxw) 发表:拆洗进样系统,然后用49%HF在线清洗2小时,我们都用这种方法,我们对背景的要求是<10PPT.
