如果要检测总溴的话,我倒是有一个建议,XRF是可以扫出总溴的含量,但XRF只能做一个定性分析,而且大多数扫描出来总溴的值都会比较大,有的多达几十万个PPM.因为欧盟现在只是对PBB,PBDE两项有害物质有要求限性,所以最好还是做化学分析,用GC-MSD来检测是比较好的哦!如果楼主只是单纯的想知道总溴的含量我建议有XRF扫一下也行.如果扫出来的数值很大也不用担心,可以再进一步的做化学分析,通常用XRF扫出来的总溴的值都很大,但是再用GS-MDS来分析,有很多的都是ND的.通常九溴跟十溴的值会比较大,但去年底十溴二苯迷不也被豁免了吗?
