请问六方晶系用TEM照出来是什么衍射花样?
透射电镜(TEM)
  • 以前没有用过TEM,已经通过XRD数据计算出所合成的晶体为六方晶系,请问用TEM照出来是什么衍射花样?谢谢!
  • Jin
    第1楼2006/02/23
    具体的花样要视带轴而定
    这是一个ZnSe [001]带轴的SAED花样
    也是这个晶系比较有特点的花样
    晶体结构是这样的
    所以可以尝试多转几个带轴
  • 怪味陈皮
    第2楼2006/02/23
    可以找个程序计算一下几个重要带轴的衍射花样,没有程序自己用手画一下也行。
  • kinsey
    第3楼2006/02/23
    谢谢.其实我合成的是一种高分子材料,目前无法确切的画出晶体的结构,所以画不出来呀.请问有什么程序可以模拟呢?呵呵,我是外行,请不要见怪哦.
  • 怪味陈皮
    第4楼2006/02/23
    好多软件都可以计算衍射谱,比如EMS,JEMS,Cerius2,不过都不是免费的,有两个在线模拟的国外网站:http://cimewww.epfl.ch和http://emaps.mrl.uiuc.edu/default.asp,你可以在线算一下。
  • kinsey
    第5楼2006/02/23
    谢谢,马上试一下.
