仪器检定/校准/计量
happy水中月
第1楼2011/08/14
有的检测没有国家标准,也没有行业或者地方的标准,企业为了控制产品的质量,可以自己建立一个标准,到当地的标准计量监督局去备案,经过他们批注就会给你一个企业的标准号了。
rqwzq
第2楼2011/08/14
但如果需要建标的是压力表呢?因为现在我们公司被吞了成了集团下的一个公司,领导这样问我意思很明显就是问:能否只让我们公司建标,然后帮集团的其他公司的压力表做检定......
吉普丽儿
第3楼2011/08/15
非强检的可以,申请单位必须是有独立法人资格的
第4楼2011/08/15
压力表大部分都是强检,建标容易,但想取得强检的授权可难
風帆
第5楼2011/08/15
以集團的名義申請可以的,其它子公司理應遵守企業標準。我們剛備案的標準就是這種方式的。
mengzhaocheng
第6楼2011/08/15
我觉得是可以的,组团申报的话花费也要合理一些。
hua132201146
第7楼2013/09/25
压力表是特种设备,属于强检类型的仪器仪表。
baby073125
第8楼2013/09/25
有很多设备需要强检的。辅助设备尤其是对结果影响较小的设备可以校准也可以不校准。
西瓜猫猫西瓜
第9楼2013/09/26
这个帖子的楼主所说的公司情况与我第一家公司很类似。我们那家公司也是一个集团,里面有十几个分公司,后来重新建立了一个校准分公司,建标,申请实验室认可后,给公司各个地区的子公司做计量,每年省下大笔钱财,蛮好!
