雷达物位计的分类及作用简介
其他仪器综合讨论
  • 雷达物位计又可称为微波物位计,其工作方式是向被测目标发射微波,由目标反射的回波返回发射器被接收,与发射波进行比较,确定目标存在并计算出发射器到目标的距离。雷达物位计按工作方式可以分为非接触式和接触式两种,其中非接触式微波物位计是近年来发展最快的物位测量仪表。
    非接触式微波物位计常用喇叭或杆式天线来发射与接收微波,物位计安装在料仓顶部,不与被测介质接触,微波在料仓上部空间传播与返回。非接触式微波物位计安装简单、维护量少,并且不受料仓内气体成分、粉尘、温度变化等的影响。接触式微波物位计一般采用金属波导体来传导微波,仪表从仓顶安装,导波杆直达仓底,发射的微波沿波导体外部向下传播,在到达物料面时被反射,沿波导体返回发射器被接收。
    雷达物位计采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常工作,波束能量较低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对人体及环境均无伤害。雷达物位计适用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,适用于温度、压力变化大、有惰性气体及挥发存在的场合。
  • dahua1981
    第1楼2011/08/15
    在化工领域用的比较多
  • yuduoling
    第2楼2011/08/15
    没有用过这个呢
  • 莞城.XiShui
    第3楼2011/08/17
    雷达物位计采用微波脉冲的测量方法
  • gooutagain
    第4楼2017/06/30
    质量好,精度高,价格低
    用于各类工业领域的液位、固体料位测量
  • 噼里啪啦小子
    第5楼2017/07/06
    没用过,不过还是要支持一下。
