水质检测
环境监测盲样终极考核秘籍
水源守护者
第1楼2011/08/15
文字部分基本完成,不当之处请指正。图片部分正在整理,以便各位更有效地理解文章内容
dahua1981
第2楼2011/08/15
支持原创
yuduoling
第3楼2011/08/15
支持原创,期待图片部分早日完成
今明后
第4楼2011/08/15
真不错,质量控制手段全包罗,不考合格才怪。
第5楼2011/08/15
数据处理部分图已加上
chemistryren
第6楼2011/08/16
不错的经验,有一些话是需要做过实验的人才能说得出来的.
chounu
第7楼2011/08/16
补充:盲样稀释:空气项目一般用吸收液稀释,水质项目一般用蒸馏水稀释,而且做盲样时同时检测已知浓度的质控样,根据已知浓度质控样的检测结果判断盲样检测结果是否符合要求。分光光度法盲样的吸光度应高于标准工作曲线的第一个浓度点(最好在0.1以上)低于标准曲线最高点(在1.0以下),如不符合,应调整取样量。气相色谱法盲样的峰面积最好接近曲线中心,最好配一个计算所得盲样浓度的标准样品验证一下检测结果是否准确。以上一点心得,大家参考——
第8楼2011/08/16
感谢7楼的意见。有一点在我文中没说得很详细,就是分光光度法吸光度范围。这里0.2~1.0是书上的规范做法,个人认为这个数据是针对老式的分光光度计的。我对某些高浓度数据进行的统计分析显示,如22pc型分光光度计,0.1~2.4之间的吸光度值线性关系挺好,平行性也不错,大家可以尝试下。关于空气项目用吸收液,水质项目用蒸馏水也不尽然,比如石油类就不是,而且不同分析方法下使用的稀释液也不同,这点一定要看清作业指导书信息
名字长了容易引起注意
第9楼2011/08/16
写的还是不错的,空气自动站的盲样考核怎么没写?
yixinjie
第10楼2011/08/16
这么好的帖子一要收藏 二要顶
