碳硫元素分析仪用于对金属和非金属材料中的碳和硫元素进行定量分析,广泛应用于冶金、铸造、机械、车辆、泵阀、矿石、环保、质检等行业和领域,可以方便快捷的进行原料验收、炉前分析、成品检验等阶段的分析测试。目前,国内外主要的碳硫元素分析仪供应商有美国力可(LECO)、日本堀场(Horiba)、德国艾尔特(Eltra)、德国布鲁克;上海德凯、无锡金义博、北京纳克、四川旌科(德阳)、上海宝英、北京时代利和(万联达)、无锡英之诚、南京麒麟等。
碳硫元素分析仪,通过将试样放在高温炉中(如管式炉、电弧炉、高频感应燃烧炉)通氧燃烧,使试样中的C,S元素转化为CO2、SO2气体, 然后测定CO2和SO2的含量,再换算出试样中的碳硫含量。
一般测定CO2和SO2的含量的方法有红外光度法、容量法、重量法、电导法等。红外光度法具有准确、快速、灵敏度高、高低碳硫含量均适用的特点,而且采用该方法的仪器自动化程度高,是目前仪器厂商采用较多的一种方法。容量法,作为传统的测定方法,尤其是气体容量法测定碳、碘量法测定硫,具有快速准确的特点,能够满足大多数场合的需求。重量法的优点是准确度高,至今被国内外作为标准方法推荐,适用于标准实验室和研究机构,缺点是分析速度慢,很难用于生产现场的碳硫分析。电导法适用于低碳、低硫的测定。
在钢铁及有色金属中,碳硫的两种元素含量多少将对其材料的性能特点影响极大,近年来随着冶金、机械制造等行业高速发展,促进了碳硫元素分析方法及分析仪器的快速发展。2011年上半年,就有五家仪器公司推出了最新的碳硫分析仪。
各类产品更多详细内容见如下各分类,排名不分先后。
南京华欣分析仪器制造有限公司HX-3型金属材料元素分析系统
上市时间:2011年1月
该仪器通过高频感应炉燃烧样品,红外分析法测定C、S元素的含量,通过光电比色法测定Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti、V、Al、W、Nb、Mg、稀土总量等元素的含量。主要应用于测定普碳钢、高中低合金钢、生铸铁、灰铸铁、球墨铸铁、合金铸铁、各种铁合金、硅铁、锰铁、镍铁、铬铁、稀土金属、焦炭、煤,炉渣、催化剂、矿石等各种材料中元素的测定。
创新点:
1.该系统由PC机控制,系统程序的编制采用目前时尚的可视化编程语言,系统的功能强大,界面友好。系统在分析过程中,动态显示分析过程中碳硫的各项数据和释放曲线。
2.采用最新计算机和单片机技术实现程序控制和数据处理。能快速、准确地测出钢铁中多元素的含量,自动化程度高,由PC机进行辅助定标,保证了测量精度。
3.测试软件功能齐全,能完全替代传统化验室的各项手工书写工作,并可根据各单位实际需求,任意设置检测报告格式,并可输入任意检测条件查询历史数据;各元素检测报告一次性打印,不需将碳硫的检测结果分开打印。
南京联创分析仪器有限公司LC-CS5A型高速碳硫分析仪
上市时间:2011年1月
该仪器采用气体容量法全自动定碳、碘量法全自动定硫。主要应用于冶金、铸造、机械制造及加工等工矿企业。
创新点:
1.工作过程全自动操作,彻底消除了人为误差,测量准确 。
2.单片机控制电路,性能稳定可靠,操作简单方便 。
3.进口精密传感器检测数据,测量结果数显直读自动打印,便于保存 。
南京京诺高速分析仪器厂NJQ-4B碳硫高速分析仪
上市时间:2011年3月
该仪器采用气体容量法、差压法液体吸收定碳,吸收液可长期使用,不需要频繁更换; 碘量法定硫,并采用高精度光敏元件控制自动滴定。主要用于对钢、铁、矿石、焦碳以及其它材料中碳硫元素的精确定量分析。
创新点:
1.与电子天平联机可不定量称样,微机根据样品重量自动换算测试结果。减少因定量称样所耗费的时间,从而提高分析速度。
2.进口优质宽程传感器,微机和传感技术相结合,测量过程自动完成。
南京麒麟分析仪器有限公司QL-HW2000Q高频红外碳硫分析仪
上市时间:2011年3月
该仪器采用高频感应炉燃烧样品,红外分析法测定C、S元素的含量,专用于矿石、粉末、稀有金属、焦炭煤及其他金属、有色金属和非金属材料,适用于各种特殊材料中碳、硫检测要求。
创新点:
1.适用于各种特殊材料中碳、硫检测要求,超微孔金属粉末过滤装置,高精度流量准确恒压恒流,分析数据稳定可靠;
2.感应线圈自带冷却系统,表面加有保护层,可长期使用;
3.开机2分钟即可进入测试,无需通过燃烧样品加热;
4.红外系统排除吸附,间隔或连续测试同样稳定;
5.测量池:测碳两池体,测硫一池体(根据客户配置);
6.高频电路优化设计,功率可调,碳硫转化率达到100%。
布鲁克G4 ICARUS红外碳硫分析仪
上市时间:2011年4月
该仪器采用高频感应炉燃烧或管式炉加热方式,实现样品的完全分解,红外光度法测定C、S元素的含量,可分析金属、矿石和陶瓷等样品中碳和硫元素的含量。
创新点:
1. 在仪器至关重要的高频发生器部分,采用了最新的电子管技术,该电子管具有频率稳定性好,寿命长等特点。
2. 高频炉功率可以连续调节,从而应对不同的样品应用,具有最佳的燃烧效果。
3. 在高频炉设计和供氧技术上,摈弃了传统的氧枪设计理念,采用独特的侧向供氧技术,该技术在保证样品充分燃烧的同时,避免了粉尘在炉头的大量累积,同时专门设计的大尺寸气流出口防止了粉尘的堵塞,在载气的作用下,粉尘被自动带离炉头位置,并在专用的粉尘收集罐中进行收集,该设计大大降低了操作者在炉头位置的维护清洁时间。
4. 在红外光源的信号处理上,采用的是最新的电子频率控制方式,从而没有传统的切光马达所导致的信号噪声。检测器具有内置的线性化数学处理芯片,可以自动实现信号的线性化处理,避免了其它同类仪器必须采用大量标样进行线性化拟合的繁琐过程。G4 ICARUS对于碳硫两个元素均采用了双量程红外检测器,从而覆盖了金属、矿物等高低含量的检测需求。
