1100压力上不去怎么回事啊?
  • wodeseqizi
    2011/08/15
  • 现有一台1100的机子,打开排空阀,泵可以抽液,但是接上柱子后压力就上不去了,液体液抽不过来(到一定压力马上变为0),或是关上排空阀,开大点流速也是一样。现我更换了两个新的柱塞杆密封圈,也将泵头下的电磁阀(接流动相的)拆下,清洗了里面的红宝石,还是不行。柱塞杆运行正常。不知道现在问题出在哪里,请遇到过这样情况的大侠伸出援助之手,同时我也在联系A的工程师。谢谢!
  • huaibeijiayuan
    第1楼2011/08/15
    主要考虑两个方面,第一:出口单向阀;
    第二:入口主动阀,从楼主表述看,应该是入口主动阀阀芯出故障了。
  • wodeseqizi
    第2楼2011/08/15
    有没有能提供图片的啊?
  • zhaohua8011
    第3楼2011/08/16
    主动阀的问题,有相同型号仪器的可以换下试一试!
  • wodeseqizi
    第4楼2011/08/16
    找出原因了,是主动阀出问题了,肢解了,也没找出原因(阀体中的透明密封垫看起来有裂缝,用好点的塑料剪了一个代替还是没用)
  • fde234
    第5楼2011/08/16
    更换单向阀,清洗整个泵头
