我用的是Rtx-5MS色谱柱,主要成分是5%的联苯和95%的二甲基聚硅氧烷,最高使用温度为330度。请问像我的谱图中250度时那样的柱流失属于正常现象吗?是不是流失的有点严重啊?我们有些样品做的时候要用到250、280度的温度,有时感觉柱流失把样品信息都盖住了,应该怎么样来解决呢?我刚刚接触气质,很多地方还不太懂,请大家多多指教啊!
原天(jianquan69) 发表:什么柱子呢?一般来说,低于最高温度100度,就会开始有柱流失。随温度升高慢慢升高。一般来说,做方法的时候就是要让峰出在平稳的基线上,不在出在柱流失变化的阶段。
