老兵
第6楼2011/08/15
5.样品现场测试
采样人员回来先将所采样品经专家核查后,即可领取重金属测试盲样(该样品含有基体、加有HNO3至pH<2,为某有色冶炼企业废水统一分装的模拟实样),规定的测试项目是国家严控的铅、镉、铬、汞和砷五种重金属;并要求各站対自采的河水样加测生物毒性。以下是各站正使出浑身解数抓紧完成水样的现场检测。
这是用ZZ-II多参数水质现场测试仪(检测管法)测试水中重金属
以色列的生物毒性测试仪检测生物毒性,美国HACH的DR2800检测重金属
这是用普析的pors15便携式光谱仪检测水中六价铬
这是正在用英国的Wagtech HM1000便携式水质重金属监测仪检测水中重金属
这是正在用深圳朗石的NenoTek2000便携式水质重金属监测仪检测水中重金属
老兵
第8楼2011/08/15
提供现场检测支持平台的奔驰、丰田科斯特环境应急监测车
还有全顺和依维柯等环境应急监测车也成了流动的实验室
从发放盲样开始检测,不到两个小时全部参演站的监测快报均分别通过电子邮件传至指挥部,这是值班专家在收报告。
6.留样分析要求
鉴于现场便携应急监测方法不属国标方法,有的只能定性、半定量或定量误差大,为检验各站重金属的实际检测能力,现场演练结束后要求各站将演练中下发的重金属剩余盲样带回实验室,用标准方法或申请认证的方法进行检测,必测项目是镉、铅、砷,选择项目是GB3838表1和表2中规定的金属项目,并要求将该测试结果以正式的《应急监测报告》与补报加盖公章的《应急监测方案》一道于8月25日前报出。
老兵
第9楼2011/08/15
7.全国演练活动
环保部定于8月16日举办全国环境应急监测演练活动。本次演练活动以水污染为例,场景模拟为;2011年8月16日上午9时许,一辆装有化学品的罐车在公路运输过程中意外翻车,造成罐车内化学品泄漏,泄漏化学品进入紧邻公路旁的一条河流,对河流水质造成一定程度污染,在河流下游是某集中式生活饮用水水源地,接到报警后,应急监测工作就此展开。
参演队伍由省市联合组队,分设4个采样组,共采了四个断面的水样进行了重金属和挥发性有机污染物的检测。国家专家组在现场发放的盲样是苯系物和卤代烃的混合样。
这是在2号断面用不锈钢采样器采集污染水样
这是监测人员正在用美国INFICON的HAPSITE Smart便携式气相色谱-质谱仪
对水中挥发性有机物进行检测,并在10:40提交了定性和定量的现场监测快报
下午15:30分实验室的安捷伦台式GC-MS也提交了检测结果
由于检测方法属标准方法和通过认证的项目,因此这是具有权威性和合法性的监测结果,该结果与便携式气相色谱-质谱仪测定值的误差约在30%以内。十种目标化合物分别是苯、甲苯、乙苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、三氯乙烯、四氯乙烯、四氯化碳和三氯甲烷,经三级审核上报至环保部盲样的10项结果均在150mg/L左右(±不超过2,还是比较有把握的)。
怎么样!晒晒你们的结果如何?
